Re: E60 pagasniku amort
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Kas tagaluugi amorti on võimalik ka kuidagi asendada mingi muu amordiga või sobib sinna ainult originaal ca 150-ne juurone. Teisisõnu kas sinna sobib pikkuselt mõne teise auto odavam amort? Hind muidu sellel üle mõistuse kallis, kuna analoogne amort maksab ca 20.- :evil:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e60 peaks spetsiaalne vedruga amort olema
Mrko
Vedru käib lihtsalt ümber amordi plastik otste. Keskel on amort. Enamus amortidel käivad need otsad sinna keermega otsa ja on vahetatavad. Lihtsalt oleks vaja teada kas sellist amorti veel kuskil kasutatakse. Ma arvan, et BMW lihtsalt müüb komplekti koos ja sellest ka see hind.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Mis aasta e60nel on pagassi luugil amort? Pigem vist jutt E61 kerest? Sest E60 on pingutatavad vedrud (löö või hinged pahupidi kui vaja)
BMW E60 525D
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Vedru sees on amort.Ei lase vedrul pauguga luuki lahti teha.
Mrko
Jap, asub paremal pool.
Pikkus lahtisena: 42cm (koos 1cm pikkuste m6 keermetega otstes)
Tööosa pikkus:15cm
Läbimõõt:1,5cm
Markeering:6255SA 258/03 D 06
OneWheel
Täitsa tõsi... vaatasin pilti ja nägin, sellepärast ei pannud tähele et märgitud ainult jutuna :D Spring-and-shock-absorber, right
BMW E60 525D
Mrko
Sain veits targemaks jälle. Tundub, et tegu ikkagi "BMW oma headuses eritellimusega" olevat see amort. :evil: Ja teiseks pole tegu mitte "tavalise kapotialuse gaasiamordiga" vaid hoopis leevendiga :!: seeriast "STAB-O-SHOC HD 15" mis töötab ainult ühtepidi. Kirjade järgi peaks siis kokku minema ilma vastupanuta (näiteks.pagasnikut sulgedes) ja vastupanu peaks avaldama avanedes (näiteks.pagasnikut avades).
Stabiluse tootekataloogist infot: http://www.stabilus.com/fileadmin/download/ti_en.pdf
