Bmw e39 PÖÖRDED PÕHJA!
Kults98
Peamine sõiduk: BMW 34
Postitus Postitas Kults98 »
Tervist.Mure siis selline et niikui auto käima panna lendavad pöörded põhja ja gaasi pedaal ei reageeri üldse.
Autoks on Bmw 520i e39 ja mootoriks tal m50b20 aga sisselaske kolektor on m52b20 oma.Nimelt viga selles et panen käima ja pöörded lähevad kohe põhja.Autol on trossiga gaasipedaal,tross on ühendatud ja liigub ilusti,kui pedaali vajutada aga auto gaasi pedaalile ei reageeri üldse ja pöörded lendavad kohe pöhja kui käima panna.Oskab keegi aidata et miks ta pöörded pöhja viskab ja miks gaasi pedaalile ta ei reageeri?
Ette tänades :)
teet82
Re: Bmw e39 PÖÖRDED PÕHJA!
Postitus Postitas teet82 »
Kui gaasisiiber on kinni, siis arvatavasti võtab õhu kuskilt mujalt sisse, ei tohiks olla keeruline koht üles otsida.
Kults98
teet82 kirjutas:Kui gaasisiiber on kinni, siis arvatavasti võtab õhu kuskilt mujalt sisse, ei tohiks olla keeruline koht üles otsida.
Gaasisiiber ei ole kinni ja liigub ilusti.Mis viga vöib siis olla? :(
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pysika siiber vb liigub ilusti... gaasitross peab liiga pingul olema.
Kults98
ooDDoo kirjutas:Pysika siiber vb liigub ilusti... gaasitross peab liiga pingul olema.
Püsika ja gaasisiiber mõlemad liiguvad ilusti.ja gaasi tross ei ole liiga pingul
ooDDoo
Karterituulutus ja tyhikaigumootor on kollektoeikyljes?
teet82
Kults98 kirjutas:Gaasisiiber ei ole kinni ja liigub ilusti.
Pidasin silmas kinnises asendis, mitte kinni kiilunud. Ilma õhuta ei saa see mootor karjuda sul, järelikult tuleb õhk kuskilt mujalt sisse.
Kults98
teet82 kirjutas:
Aga kust kohast ta imeda saab ? karteri tuulutus voolik oli lahti aga panime ilusti kinni.asi juhtus peale seda kui auto omanik üritas rehvi põletada .andis umbes 5500pööret ja lasi siduri paugust lahti eks ja siis mõni sekund hiljem läksid pöörded põhja ja nüüd koguaeg pöhjas.
