E34 M57d30.
Siimr1
Peamine sõiduk: e34
E34 M57d30.
Postitus Postitas Siimr1 »
Terv hakkan vaikselt ehitama e34 3.0d. Oleks vaja natuke abi vaja elektriga, kas mõistlik 39 pealt võtta käima saamiseks vajalik.juhtmestik maha? Aju, ews, süütelukk koos immorõngaga ja ilma kellablokita ka ei käivitu..
Terve komplekt pärit siis.e39 pealt.
oliveer
Peamine sõiduk: BMW 520i
Re: E34 M57d30.
Postitus Postitas oliveer »
Kui EWS välja progreda ei taha (pole mõtet raha raisata, kui sul kõik vajalik ühelt autolt saada on - aju ja sellele vastav EWS koos võtmega ning lisanduv immorõngas)
mootori juhtmestik ja aju tuleb muidugi võtta e39 pealt. Kellabloki ei tohiks küll vaja minna käivtamiseks. Hea oleks kui sul on see e39 terves tükis olemas, hea igast puduvadi laenata jne sealt võtta ja juhtmeid vaadata, kuidas jooksevad jne.
Endal e34 m52b28 peale tõstsin, siis ei olnud asjaga varem üldse kokku puutnud. Tundus algul räigelt raske (eriti jutmete teema) aga ajapikku sai selgeks, et seal pole midagi rasket. Ühesõnaga tee julgelt.
