Mure: e39 2.5tds lambi jõuetus.
IndrekRaidma
Peamine sõiduk: BMW e39 530d 142kw manu touring
Telefon: 57414747
Postitus Postitas IndrekRaidma »
Tere!
Pöördun seekord sellise probleemiga:
Nimelt sõites kaob lihtsalt lambisest hetkest jõud ära, lihtalt täielik jõuetus, nagu sein oleks ees. Kui jõuetus tekib, siis tujurikkuja kütusekulu näitaja üle 10l/100km ei lähe. Vahetevahel on jõuetu ainult lõpppööretega ja teinekord ikka täiesti null. Vahepeal on aidanud gaasiga nõksutamine, et siis tuleb jõud tagasi. Vahetanud olen ära juhtpihusti, kõrgsurvepumba. Süütenurk ja kütusekogus on paigas ning neid muutes midagi ei muutu. Vahetevahel absoluudselt ei teki jõuetust. Eelmise pumbaga oli ka evrymodi kasutatud, äkki sellega aju lolliks teinud. Ise muidu kahtlustan aju, kuid selle vahetus läheks suhteliselt kalliks , immo jms välja progremine.
Äkki keegi oskab soovitusi anda, mis veel võib veaks olla, või on endal sama probleem esinenud?
Volum
Re: Mure: e39 2.5tds lambi jõuetus.
Postitus Postitas Volum »
Olen kohanud sama probleemiga, aitas tuttuus KSP (koos ajuga).
Buumer Auto / 56826000
IndrekRaidma
Telefon: 57414747
Mootori aju mõtled? Palju aju vahetamine maksma läks tollal?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pigem peeti silmas k.s. pumba peal olevat pritseregulaatorit.
IndrekRaidma
Telefon: 57414747
No pagan, eelmise pumbaga ja praeguse pumbaga sama jama, ei usu et mõlemal pumbal sama viga küljes..
Volum
Pumba peal olevat regulaatorit mõtlesin jah. Ja kusjuures sai ka vahetatud 2 korda pumpa, viga jäi, kolmanda pumbaga asi lahenes. :D Põhiline sümptom oli see, et pedaal ei reageerinud vajutusele. Live andmeid vaadates mootori aju reageeris pedaalile kenasti, aga pump ise ei teinud mitte midagi.
IndrekRaidma
Telefon: 57414747
Ning siiani toimib?
Volum
Aasta on möödas ja pole midagi olnud.
IndrekRaidma
Telefon: 57414747
No selge, tänan!
IndrekRaidma
Telefon: 57414747
Unustasin ka mainida, kui parasjagu jõudu on, siis piirajasse pannes hakkab algus rängalt paukuma ning siis lööb paar pütti tagant ära, mis väikese tuuritamise peale tagasi tulevad.
