Mõistata kuhu kadusid 1500 pööret ??
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Annan siis paar nädalakest aega taas mõistatada milles võis olla probleem ja mis oli lahendus.
Nimelt kadus mul sügisel pöörete ülemine ots. Kõrgem ots kõikus 5000 kuni 5500 vahel. Vahest oli häid ja seejärel halbu päevi. Täna siis leitud asja kurjajuur.
Autoks siis E28 2,0 el.pritsega mootor.
Viimaste nädalate sümptomid olid sellised et kuni 4000 pööret oli kõik ok kuid sealt 5000-ni oli kuulda nagu midagi puuduks ja 5000 pealt oleks nagu piiraja peal(piiraja on eemaldatud). Tühikoormusel läks 6000 peale heal juhul ära.
Õige vastus annab 100 tugrikut :)
v20se
Postitus Postitas v20se »
Kunagine E30 320i tegi sellist trikki mootori massijuhtme korraliku kontakti puudumisel. Et pakuks seda?
Viimati muutis v20se, 08.09.2004 15:29 21, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tühikäigu lüliti?
Vähe inffi...(niiskus; kas pidevalt,või aegajalt;järsku tekkis?kui,siis peale mida jne.jne.) seepärast diagnostikud tahavadki, et kunde kõrval oleks, tekib pidevalt küsimusi.
Viimati muutis truumu, 20.01.2004 22:00 59, muudetud 1 kord kokku.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
arvan,et bensiinipump?
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
eeeee..... pakun, et mootoris mingi kala ja ei tööta korralikult :lol:
Õige vastus ja 100 tugrikut minu ;)
Cardo
truumu kirjutas:Tühikäigu lüliti?
??? mis puudutab 5000 pöörde juures tühikäik ??
truumu
kui tühikäigulüliti jääb mingil põhjusel sisselülitatuks(niiskus, lühis...) ka peale gaasiklapi avamist, hakkab aju mingil(oleneb automargist) pöördel pihusteid välja lükkama
truumu
Nagu aru sain ei läinud gaasiklapi lüliti arvesse ;)
pakuks veel:
1)filtrid: bens, õhk
2)süütepool
3)õhumõõdik
4)umbes summuti
5)induktiivandur (jagajas)
6)bensupaagi tuulutus
7)rõhuregulaator
8)kiirendus vaakumlüliti(kui ta sellel variandil peal on)
9)lõhkine õhumöödiku lõdvik
10)lisaõhk
11)tahhomeetri lühis
:roll:
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
truumu kirjutas:kui tühikäigulüliti jääb mingil põhjusel sisselülitatuks(niiskus, lühis...) ka peale gaasiklapi avamist, hakkab aju mingil(oleneb automargist) pöördel pihusteid välja lükkama
Vigase tühikäigulülitiga "tekib" piiraja 1800-2000 p/m juurde.
Aga veaks pakuks esimese hooga näiteks vale süütenurk, küünlajuhtmed, bensupump.
Martti
Postitus Postitas Martti »
Bensiinipump
truumu
Pakuks veel mõned:
1.b.pumba vastuvõtu sõel umbes
2.nigel bens(näit.Alexela 95EE e. odekolonn)
3.jagaja vaakumregulaator
4.temp.andurid
5.gener.laadimine
6.ben.pumba relee
7.lambda
truumu
Cardo, Sa kirjutasid:
Minu autol on nii et kui sõitma hakkad siis ei tööta spido kiiruseni kuni 20 km/h peale seda läheb laxuga tööle ja töötab kuni peatun. Kardan et mingi konde on otsad andnud aga milline ei tea. Patrik on sulle kindlalt abix.
kas need 1500 pööret seal ei olnud?
Cardo
truumu lõpeta see huupi ajamine , ma võiks ka kõik ahelad ette lugeda ja anna tuld !! Spidos asi ei ole ja sinu vastused pole ühte tugrikut ka väärt isegi kui seal õige vastus oleks. Arvo on juba soojemas alas kui teised :)
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mootori piiraja jagajas laiali?
Jagaja pukside kulumise tõttu käib suurtel pööretel rootor vastu kaant?
Garaazis oma tööriistadega võtaks aega max pool tundi need versioonid
üle kontrollida. Bensu survepoolele manomeeter vahele ja pooled variandid langevad ära.
BMW 318iS 1990
Cardo
Jagaja on ok , surve näidik sai külge ja siis hakkas klaperjaht pihta :)
Arvo T
kas siis benspumba surve oli ikka ok?
Cardo
Surve tundus kahtlane sai vahetatud rõhuandur ja tagasivoolu sulgemisega tõusis surve 6.0 seega jäi kahtlus et äkki ei ole tootlikkust.
Viga pumbas siiski ei olnud.
Aare
Bensiini surveregulaator
a) jääb kinni
b) vaakumvoolik märkamatust kohast katki
Kas hakkab lähenema :roll:
BMW 318iS 1990
Cardo
Viga sai leitud juhuse läbi. Need ahelad olid kahtluse all kuid siiski korras. See , et defektne osa end sedasi väljendab ei oleks küll osand arvata kuigi sai teist mitu korda üle käidud ja paistis korras olevat.
pahadeplaneet
:oops:
Postitus Postitas pahadeplaneet »
küünlajuhtmed
Cardo
EI :)
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
..ja õige vastus on???
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
lambda? :?:
Cardo
lambda puudub sel mudelil.
ma nüüd täpselt ei tea kas sul on motronic või jetronic aga kontrolliks kindlasti üle aju ja kommutaatori kui selline asi auto küljes on ning kindlasti vaataks klapikambrikaane alla ja üldse mehhaaniliselt, nt nuka märgid ja asendi(alumine rihmaratas kiilust maas) jagajad ja muud huinjaad juba nimetatud. bensiinipump sellist asja ei tee.ma usun, et kohapeal auto juures otsiks vea päris kiiresti üles, palju seal juppe ikka on
truumu
patrik kirjutas:ma nüüd täpselt ei tea kas sul on motronic või jetronic aga kontrolliks kindlasti üle aju ja kommutaatori kui selline asi auto küljes on ning kindlasti vaataks klapikambrikaane alla ja üldse mehhaaniliselt, nt nuka märgid ja asendi(alumine rihmaratas kiilust maas) jagajad ja muud huinjaad juba nimetatud. bensiinipump sellist asja ei tee.ma usun, et kohapeal auto juures otsiks vea päris kiiresti üles, palju seal juppe ikka on
Patrik, loe tähelepanelikult:
elektroonikaahelad ei tohiks nii suurt vahet teha kas auto sõidab või mitte.
Tegu siiski pigem bensu kalaga, arvan :roll:
Arvo
Pakuks veel et äkki oli jagaja kaas või rootor mingil moel vigane? Enda kunagisel 318i-l jäeti ühes "servises" jagaja kaas lahti, siis tekkis kah "piiraja" sinna 5000 p/m kanti, lisaks hakkas veel paukuma ja vahele jätma.
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
süüde vale?
Cardo
OK hakkame siis tasapisi seda teemat lõpetama ja vihjeks , et pakute keerulisi asju. Asi hoopis lihtsam ja kuulub aegajalt vahetatavate detailide hulka. NB mootor on 6 pütaga :)
õhufilter :mrgreen:
