Paluks abi E46 330d 150kw kütusekulu suhtes. Auto on manuaal kastiga, enamus ajast liiklen linnas ja kompu näitab mulle 11.4l/100km. Ei ole eriti agresiivse sõidustiiliga, kuid selline kütusekulu on selle kohta liiga palju. Tujurikkuja näitab maanteel stabiilselt 95ga sõites 7-8. Linnas umbes samma aukku neljandaga sõites, vahel on 6 peal. Millest tuleks alustada vea otsimist? Olen täheldanud, et eest stange võre vahelt sisse vaadates on intercooleri kunde poolne külg veidi õline, vaakumvoolikuid pole vast kunagi keegi vahetanud. Tuleks ka mainida, et auto EI tahma ja selliseid veakoode ei leidnud, mis oleks seotud kütusekuluga ning mingeid kõrvalhelisi, susinaid pole. Kiiresti läheb soojaks ja püsib soojana. Rehvirõhud, pidurid jne olen üle vaadanud.
Kas vaakumvoolikute vahetamine ja intercooleri puhastus võib parandada olukorda? Või mida võib veel seostada suure kütusekuluga?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: E46 330d 150kw kütusekulu
Kui soojaks? 75 kraadi ei ole piisavalt soe, kuigi nõel on juba siis püsti.Frenzi kirjutas:Kiiresti läheb soojaks
Üldiselt on kompuuter võrdlemisi ebatäpne - et õiget pilti saada, tuleb ikka klõpsust klõpsuni reaalne kulu välja arvestada ja alles siis võimalikke probleeme otsida.
Kui siis ka asi õige ei tundu, võiks sõidu ajal pihustite ja turbo töö üle vaadata ja seal võimalikud probleemid kõrvaldada.
2 silindri võrra vaesem 320d manuaal, mis sõidab pea ainult linnas, saab talvesõitudega küttekuluks ~9,5 l/100km (kompu järgi 7,5 l/100km). Numbreid kõrvutades ei ole üldse võimatu, et selline 11+ l/100km kulu 330d puhul täiesti normaalne on.
Sooja all mõtlen 90+ kraadi. Vahel sõidu ajal jâlgind tempe ja istub seal 92-94 vahel.
Arvan, et kompu näite võib ikka võrrelda nii palju, et saada umbkaudselt aimu. Näiteks tuttaval samal kerel, sama mootori ja käigukastiga oli nii 8 ringis. Ja kui kompu üldse vâiksemaks valetab su jutu pōhjal, siis mul reaalselt 13?
- martinlink
Paljudel näitab suuremaks, paljudel väiksemaks, kui tegelikult on. Tuleb enda masina omapära teada saada paagist paagini arvutades.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Pihustid on ikka õiged peal we. Sõber tõi mul leedust E46 330d ja sellel oli ka reaalne kütusekulu 13 kanti. Probleemile lahendust otsides tuli välja, et leedukas oli E91 320d pihustid peale pannud. Ostis uued kasutatud pihustid kodeeris ära ja reaalne kütusekulu kukkus 9 peale.
