automaatkast
Sander_L
automaatkast
Postitus Postitas Sander_L »
Tere et siis suht värske bmw omanik ja autoks bmw 525 ia.
Probleem siis selline,et juhtus kastiga midagi ja oli ainult avariiprogrammis.Mulle muidugi öeldi et selle kastiga pole enam midagi teha ja ostsin uue kasti.Nüüd siis kast vahetatud ja on niuke probleem,et kui mootor külm siis kast töötab väga hästi vahetab käike kah paremini kui eelmine kast aga nii kui mootor soe siis enam auto kohalt ära ei lähe nagu sidur libiseks või õli kuumeneks üle ei kujuta ettegi mis viga võib olla.Tuli küll pikk jutt aga loodan et ei pahandata.Sander
.:BMW 525 ia:.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
kasti õli taset oled kontrollinud?
Sander_L
õli täiesti normis
.:BMW 525 ia:.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Helista sellel numbril (5133049 Heigo) ja räägi oma murest, usun, et see tegelane oskab sind aidata.
Sander_L
selge tänud
.:BMW 525 ia:.
