E60 530 esitulede klaasi eemaldamine
Bmwmassiw
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Bmwmassiw »
Tere, oskab keegi öelda kas saab/kuidas saab tulede klaasi eemaldada. Olen otsinud uurinud ei leia infot :roll:
trillian
Telefon: 56670631
Re: E60 530 esitulede klaasi eemaldamine
Postitus Postitas trillian »
Saab, kuid see on keeruline ning üsna kergelt on tükid taga. Ajaliselt päev kindlasti, kui korralikult teha.
Mõistlikum on klaasid eest ära lõigata ning hiljem uutega asendada.
Edit: Videos oleva hetkeni jõudmiseks kulub samuti aega.
Viimati muutis trillian, 15.06.2020 10:21 25, muudetud 2 korda kokku.
andu-
Peamine sõiduk: e60
Postitus Postitas andu- »
Suht ära võib rikkuda tule, aga https://www.youtube.com/watch?v=9itQRr8ks9I" onclick="window.open(this.href);return false;
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Sai täna siis tule klaasid eemaldatud tuledelt. See eelnev jutt siin, et on väga-väga raske, pea et võimatu on suht BS... Kahe klaasi eemaldus võttis ca tund aega kokku. Kasutatud sai kahte suuremat miinus kruvikeerajat ja kuumaõhu fööni, kõrgema tembiga (kahe astmeline oli).
Kuumutada tuleb fööniga põhiliselt seda musta tule plastikut nagu renni põhjast, mitte külje pealt ja kogu moos. Musta platsiku ajad võimalikult tuliseks (mitte soojaks) ja kogu moos. Kui kurvikad vahele saad siis ettevaatlikult ja aeglaselt pingestades, tuleb ilusti lahti, ja kui ei tule, anna fööniga veel kuuma. Need kaks väikest kruvipesa mis klaasi kinni hoiavad, need läksid mõlemad katki aga ei saanudki aru, milleks need seal üldse olid... Hiljem sai musta würth liimmassiga kinni lastud ja kogu moos. Isegi vana originaal silikoonliimi ei hakanud eemaldama kuna lasin sinna prakku uut liimi sisse ja kõik bueno. See võimatu avamise jutt on selline müügimehe jutt rohkem....
trillian
Telefon: 56670631
Väga suur vahe on pre lci ja lci tulede liimidel.
Samuti mängib suurt rolli tulede seisukord.
Vana liimi eemaldamine on antud kontekstis kõige elementaarsem tegevus. Tõsi, ise endale tehes võib teha, kuidas parasjagu isu ja viitsimist on, kuid (garantiiga)teenusena sellist meetodit küll keegi ei kasuta.
Mrko
Kummal siis ei tule, kuni 2007 või 2008+?
trillian
Telefon: 56670631
Lci liim on veits karmim.
Aga toonitan, et mina räägin ka liimikanali puhastamisest, mitte ainult klaasi eemaldamisest.
Mrko
trillian kirjutas: 21.06.2020 14:39 21 mina räägin ka liimikanali puhastamisest, mitte ainult klaasi eemaldamisest.
Mis point sellel liimikanali puhastamisel on? Klaasid mida eemaldad/paigaldad on ju identsed ja mida vähem puhastad/näpid, seda vähem tuleb ka tagasipannes liimi lisada.
trillian
Telefon: 56670631
Vaja on saavutada klaasi ja korpuse veekindel ühendus. Samuti on üldiselt värske liimi omadus nakkumine, mis tuleb vägagi kasuks, kui ainukesed kruvi kinnitused juba lõhutud on.
