E60 530d throttle body probleem
s0ul
Postitus Postitas s0ul »
Hey
Probleem järgmine, et auto välja suretamisel käib kerest värin läbi. Padjad vahetatud. Mõtlesin, et kontrollin throttle bodyt, kas sulgeb klapi v mitte. Aga probleem selles, et mul pole seda seal vahel??? :/ realoem ja bmwfans näitavad ka et seal peaks see vahel siiski olema kui vin järgi kontrollida.
Vin: B636339
Euro 3
E60 530d 01/2004
Oskab keegi miskit välja pakkuda?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E60 530d throttle body probleem
Postitus Postitas Silver88 »
EU3 pole TVA klappi. EU4 alates tuli ning selle põhieesmärk on DPFi põletamisel EGT gaaside tempi reguleerimine.
s0ul
Silver88 kirjutas:EU3 pole TVA klappi. EU4 alates tuli ning selle põhieesmärk on DPFi põletamisel EGT gaaside tempi reguleerimine.
See klapp juu peaks aitama ka välja suretamisele kaasa, et seda värinat ei tekiks? Inglise keelsetes foorumites palju juttu sellest.
V oskab keegi pakkuda mis tekitab minu autol seda värinat kui välja suretada. Kui minu autol ei peakski seda üldse olema, muidu värinat pole tunda...
Silver88
Telefon: 56642342
Nuu paljudel EU4 autodel need klapid ei töötagi ning ma pole küll kuulnud et keegi viriseks hullu vibratsiooni üle. Kas mootoripatjade vaakumid on ühendatud?
s0ul
Noo ma oletan et töö tehti korralikult ja peaks olema ühendatud :D
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Vaata ikka oma vaakumid üle,katkise padjaga raputab korralikult,endal sai ka just vahetatud ja ei raputa enam midagi.
Algu
Postitus Postitas Algu »
Mul see klapp müüa kui kellegi soovi (põhimõtteliselt uus) 58193093
BMW-See On Auto
