E46 3,0d m57 pre supply pressure monitoring 1260
Aposjan
Postitus Postitas Aposjan »
Tervist,
Asi algas tasakesti, kui püsikaga maanteel sõites tundus, nagu mootor puterdaks õrnalt. Arvuti järgi pannes näitas koodi 1260, mis peaks hõlmama ss viga, kas kummaski paagipumbas, küttetorudes, etteandepumbas või selle relees, küttefiltris või selle anduris. Ja vb kuskil veel ei oska hetkel öelda. Aga üle tuhande km juba sõidetud peale selle anomaalia avastamist ja asi on läinud hullemaks. Kiirendusele ta väga ei mõju, aga tuleb välja just ühtlast kiirust hoides. Eile vahetasin ära kütusefiltri, kuulasin kas paagipumbad ja etteandepump töötavad, aga viga ikka alles. Vaatasin ingliskeelsetest foorumitest üle äkki on keegi sama vea koodi avastanud ja sellele lahenduse leidnud, aga kõik teemad on jäänud vastuseta, üks oli kõik jupid ära vahetanud, aga ikka polnd asi lahenend. Äkki keegi siin on sama probleemiga silmitsi olnud ja lahenduse leidnud või on kellelgi töökorras etteandepumpa prooviks laenata?! :D
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E46 3,0d m57 pre supply pressure monitoring 1260
Postitus Postitas Alari. »
Kui arvuti sabas oli oleks võind kütusesurvet ka vaadata.
Eeldustekohaselt põhjapump otsasaamas aga see vaid eeldus.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ei usu eriti seda etteande probleemi, siis jääks pigem pööretel nälga.
Võib-olla hoopis mingi käigukasti/turbiini probleem kui peaks automaat olema.
Aposjan
Manuaal on õnneks, sõbral oli automaadiga ka kütteprobleem, aga tal näitas rail pressure mingi teema oli, vahetas selle küttelatti anduri ära ja oli korras. Peab kuskilt spetsialisti käest läbi käima ilmselt, oskab keegi pädevat arvuti mehhaanikut soovitada, kes oskaks neid kütterõhkusid vaadata?
