Kõlarikast võtab liialt ruumi, kuhu ja kuidas paigutada?
Kunagi sai taha pandud suur kõlarikast, mis võtab ära enamuse ruumi. Pagasnik on küll suur, kuid kogu varandust peab vedama salongis.
Samuti tahaks vahel ära kasutada touringu eeliseid: istmed alla klappida ja magada, kuid neetud kast on risuks jalus.
Kas kellelgil on mingeid ideid või mõtteid, kuidas ilma üüratute kastideta pagasnikus oleks võimalik mõnusat heli nautida. Näiteks kõlarid ja võim kusagile sisse monteerida jne. Oleks tore kui lõpptulemus ka silmale ilus jääb. Kõik mõtted, pildimaterjal ja artikklid on abiks.
Autoks on siis e34 touring
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
jah just midagi sellist ma mõtlesingi, kuid kuidas sellisel juhul helikvaliteet muutub, kui ma kõlarid(2tk) sinna polstrite sisse panen. Kas polstrid kolisema ei hakka? tagavararatta asemele oleks kah võimalik panna, isegi ratast kaotamata. Kas oleks mõnd konkreetset soovitust mida jälgida kui kõlarid polstritesse panna?
leidsin ka ühe pildi, kus võimendi asukoht oleks mulle sobiv, kõlarid aga tahaks ikkagi külgedele.
http://www.e34.de/car-hifi/fotostories/ ... i/img5.jpg
Põhimõtteliselt, kui Su autol ei ole originaalis CD-box või võimendit (ei mäleta kumb seal käis), millede jaoks tehasest pandi laiem polster (vasakule poole, see mis ära käib küljest), siis on see polster võimalik UM'ist tellida ja näiteks võimendi või väiksema kõlari sinna taha panna.
Ise seda varsti teen.
Siin on on väike pildi seeria sellest, mida ma mõtlen (sedaan).
Siin ja siin pildil on näha see polster, mida ma mõtlen (vasak pool).
selline polster oleks küll hea, üritan siin praegu plaati saagida aga ei tule sellest midagi head... eks jätkan leiutamist, kui kellelgil veel mõni idee on siis andke teada.
Nii, vineeri viskasin nüüd nurka, ei ole mõtet seal mingit pornot teha mis koost laguneb. Ega sellist laiemat polstrit vist mõlemale poole saada pole. Kuna mul kõlareid kaks(30cm) siis nad ühele poole ära ei mahu, seega pean nad varuratta asemele panema. Sain hea pildi, ühes X5-es on sarnane lahendus
hetkel mõtlen ikka selle põranda lahenduse peale, võimu paneks hoopis küljepolstri taha sel juhul.
Ma kardan, et see põrandapolster hakkab meeletult vibrama, põrisema ja plärisema, peaks mingid lisakinnitused leiutama.
sai nüüd kõlarid põrandasse, aga võimendus hakkas vilistama, selline turbo hääl tekkis, usun, et kõik on seda kuulnud kunagi. Peab homme mõne targa juurde minema, oma pea ei võta, ega tahagi võtta enam täna:S remote ja RCA-d peaks kõik nagu ok olema, toide niisamuti otse akult.
nii vilina kohta ikka veel ei tea, aga makk läks igatahes parandusse:( olin kõlarite paigutamisel hooletu ja lasin otsad kokku, kuidagi kandus läbi võimendi makki ja tegi talle nats haiget, arvatavasti sellest ka vilin.
Huvitaval kombel vilises aint võim teised kanalid olid kõik ok, niiet kadunud pole midagi, annab arvatavasti ümber tõsta jne..
