E91 sinine suits külmkäivitusel
rasmus99
Peamine sõiduk: bmw 318,e36
Postitus Postitas rasmus99 »
E91 330xd lööb peale pikemat seismist käivitades pahvaka sinist. Pihustid olid väga head, eelkontrollis erilisi turbolõtke ka ei täheldatud, aint mõni pisut kõver laba vist toodi esile. Peale õlivahetust 3000km vnii sõitnud ja erilist õlikulu täheldanud pole veel, veits nagu oleks langenud aga vb mitte, peab silma peal hoidma . Karterituulutuse klapi vahetasin ära igaks-juhuks. Auto chipitud ja dpf eemaldatud. Sõites ei ole suitsu ega tahma täheldanud.
Kas peaks ikkagi turbo taastamisele mõtlema hakata v on veel variante?
ttsys
Re: E91 sinine suits külmkäivitusel
Postitus Postitas ttsys »
Hiromant peab olema, et selle tegevuse ning map-i alla, peale ja sisse näha.
See auto ei ole enam stock ja seega siin ei kehti standardkäsitlused.
rasmus99 kirjutas:Auto chipitud ja dpf eemaldatud.
rasmus99
ttsys kirjutas:Hiromant peab olema, et selle tegevuse ning map-i alla, peale ja sisse näha.
Seda loomulikult jah. Enamik võibolla ei märkaksi seda pahvakat, aga ma, kui korralik autoomanik hüppan aegajalt peale käivitust autost välja kärmelt uurima, et mis ollust sealt parasjagu tuleb :D. Sinist tuleb üldiselt väga vähe, mõni sekund, aga siiski teeb veits muret, mis teda parasjagu põhjustab. Peamiselt kardan just turbot ja selle laiali lendamist, aga kui tal lõtke pole siis iseenesest õli ei tohiks kah välja ajada jms..?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Eelsüüte küünal.
BMW
rasmus99
Tauri. kirjutas:Eelsüüte küünal.
Diagnosti tehes peaks ju märku andma? Aeg ajalt olen teda arvutiga torkinud, aga mingit sellist märgukirja pole täheldanud.
Käima läheb muidu normaalselt, samas sõbra tds käib vahest poolest pöördest, seevastu minu oma käiab ikka natuke kauem enne kui käima läheb..
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Küünla viga peaks olema arvutiga näha jah.
BMW
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Kelle v kus tehtud chip´?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mul viskab samuti külmalt tagant sinist.Mootor 2.0 120kw, väidetavalt jyrisoo chip.Aga mul laseb ka turbo usinasti õli läbi.Samas pähe andes tagant musta ei tule.Peab turbo ära vahetama ja siis edasi vaatama.Oled muidu turbosse piilunud?
rasmus99
Raemees kirjutas:Kelle v kus tehtud chip´?
Tuner.ee tehtud chip peaks olema
rasmus99
vare271 kirjutas:Mul viskab samuti külmalt tagant sinist.Mootor 2.0 120kw, väidetavalt jyrisoo chip.Aga mul laseb ka turbo usinasti õli läbi.Samas pähe andes tagant musta ei tule.Peab turbo ära vahetama ja siis edasi vaatama.Oled muidu turbosse piilunud?
Mina isiklikult pole nii süvitsi läinud veel, tahaks ennem muud variandid läbi mõelda kui lammutama hakkan :).Paistab üsna tüütu töö olevat, turbole ligipääs suht halb..
Muidu auto käis veebruari lõpus bm autos ostueelses kontrollis ja seal mainiti, et turbol paar laba veits kõverad, kuid lõtke nad minu mäletamist mööda ei tuvastanud, ja usun et üleliigne õli torudes oleks ka silma jäänud.
Vaheta pihustid
rasmus99
patrik kirjutas:Vaheta pihustid
Tõsi,stendis pole need käinud, kuid arvuti järgi olid näidud ideaalsed..
Ühesõnaga, las tuleb sinist edasi
