1.8 mootori sobivus
martin13
1.8 mootori sobivus
Postitus Postitas martin13 »
Tervist. Kaks küsimust. Kas e36-e pealt võetav mootor sobib e30-ne peale? Ära tuleb vahetada karter (vist) ja mis veel? Ja teine küsimus et kas 1.8 83kw ja 85kw plokikaaned sobivad omavahel? Sooviks 83kw tehtud kaane panna 85kw mootori peale
aronz12
Re: 1.8 mootori sobivus
Postitus Postitas aronz12 »
Kuna üks mootor on rihmaga (83kw e m40) ja teine ketiga (85kw e m43) mootor siis kaas ei ole vahetatav.
Kui karter ja käpad ringi vahetada peaks vahele istuma mootor. Kogu elektroonika ja muu mootori osa tuleb ka ära vahetada kuna need kaks mootorit omavahele täiesti erinevad.
TEL 57703395
