suurenenud kütusekulu
Tere,
Viimastel päevadel olen märganud, et kütusekulu on suurenenud ca 2-3 liitrit/100 km kohta. Sai käidud ka diagnostikas küll mitte otse selles küsimuses, aga vead mida näitas olid samad mis on aastaid olnud. Vahetatud sai õhufilter, kuid selles vist ei saa ju probleem olla ?
Kui enne sõitsin cruisiga 60-80 km/h oli kütusekulu ca 9-10 liitrit siis nüüd stabiilselt min. 12 liitrit. Auto e53 4.4 235 kw. Üks asi mis võib olla on umbes katid, kuid samas ei saa aru, et auto oleks aeglasemalt kiirendama hakanud.
Kas kellelgi on sarane probleem olnud ja mis on olnud probleemiks ning kuidas lahendatud ?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: suurenenud kütusekulu
Laiemad rehvid?
Veljed samad veidi laiem rehv on küll alla oli taga 255 nüüd 285, aga kas sellest võib vähemalt mitme liitrine kptusekulu erinevus tulla ?
ttsys
Lisaks kütuse kvaliteet. Sellega on trivaalsed lood, kus lisa-koostise % tugevad muutused. 95 oktaan all müüdav kütus on normatiivsetel kaalutlustel lisatud ainetega ära keeratud. 98 on hetkel paremas seisus. See käib kõikide kütusemüüjate kohta. Niipalju tean aga kinnitada, et ringiga-kaas oli eelmine nädal Tallinnas müüdav 98M normikohaselt ok.
Probleem peitus ikkagi õhufiltris, ostsin eile uue õhufiltri Hengst ja oo imet kütusekulu jälle normis, enne oli mingi odav saast MFilter, mis juhuslikult poes esimesena müüdi. Uskumatu mis saasta ikka toodetakse, et ainult uus ebakvaliteetne õhufilter võib kütusekulu 3-4 liitrit suurendada.
Teemat edasi mõeldes, huvitav kui proovida K&N Filtrit, siis peaks kütusekulu veeli langema ja jõudlus pisikese nõksu võrra suurenema, kuid kuna filtri läbilaske võime on suurem, siis ka õhus olevat tolmu ja muud jama hakkab mootorisse rohkem läbi tulema. Mis arvate selle kohta, kas on mõtet seda paigaldada või pigem hoida mootor pigem puhtamana ?
Uue õhufiltiga läks kütusekulu küll väiksemaks aga on ikka 2-3 liitrit suurem kui olema peaks ja enne on olnud, keskmine kütusekulu tuleb linnas 21-22, mis peaks sellise sõidustiili puhul olema 18-19 L/100km.
Märtsis sai käidud Pärnus ja intensiivsete möödasõitudega keskmiseks kütusekuluks sain 11,2 L, nüüd aga cruisiga maanteel ainult ühtlaselt 90-ga sõites tuleb keskmine väheamlt 12.5, mis ei tundu kuidagi loogiline olema. Küünlad vahetatud eelmise aasta lõpus.
Kas kellelgi on sama probleem olnud ja milles on viga olnud ? Andke palun märku kui saate mind kuidagi aidata!
ttsys
Mis vead täpselt?
Kõik võib ajaga süveneda ehk sama viga aga oluliselt suurem või tihedam veasagedus.
Lemboss kirjutas:....vead mida näitas olid samad mis on aastaid olnud.
Soojalt töötab mootor vaikselt, vanose lagisemist kuulda pole, kuigi jah vanose viga on arvuti aastaid näidanud.
Mootori vead on: 28D6 ja 27BB - antud vigade kohta olen ka postituse teinud aasta aega tagasi, mil kütuse kulu oli normis kuni vähemalt selle aasta aprillini - viewtopic.php?f=43&t=251847" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainuke kuidas VANOS ehk on endast tunda andnud on siis kui peale ööd käivaitad auto ja kui hakkad liikuma kui vähe gaasi anda jõnksutab veidi paar korda ja peale seda töötab laitmatult, seda ka vaid harva, soojalt sellist probleemi pole.
Paari viimase nädala jooksul on hommikuti mõned korrad käima läinud veidi imelikult, ühe korra lõi ka check engine tulukese põlema, kui veidi puterdas peale käivitamist, aga paari sekundi pärast tuluke kustus ja mootor töötas nii nagu peab, enam pole seda viga kordunud.
Huvitav oleks vaadata selle viimase vea põhjust, ehk see veidi aitaks, ehk õhuga on mingi probleem, pean silmas äkki hapniku sensorid hakkavad saba andma ?
Ehk oleks mõtet mõnel teravamal diagnostikul siit foorumist arvuti külge panna ja enda teadja pilguga veel vead üle vaadata, eriti mis puudutab viimast check engine vea põhjust ? Samuti ehk prooviks kõik vead ära kustutada, the nö. restart ja ehk see juba aitab kuna tegu on ju veel "rumala" autoga.
Proovin kütusekulu mõõta tangitud kütuse ja läbitud km arvelt, et olla kindel palju neelab siis ikkagi. Homme lähen vahetan veidi veermikuosi ja teen sillastendi, ehk on veidi abi.
Paar küsimust:
1. Kas pardaarvutit saab ka kuidagi kalibreerida kütusekulu osas ?
2. Kes oleks pädev diagnostik ja saaks veokoodid järgmine nädal detailselt üle vaadata ?
Paar küsimust:
1 pardaardarvutit peaks saama varjatud menyyst muuta.. kuigi korras bensukal see ei valeta... valetab tavaliselt diislitel olenevalt pihusti seisukorrast... veakoodidega saan tallinnas aidata. Järgmine nädal peale tööd.
Kütusekulu probleemile sain veidi valgust
Nimelt probleem oli selles, et olin ise varjatud menüüst KVBR väärtust muutnud (kütusekulu kalibreerimine) ja seetõttu näitas liiga suurt kulu. Nüüd vaatan ja arvutan kulu läbitud km ja põletatud liitrite järgi ning selle järgi sätin KVBR väärtuse paika (750 - 1250), et reaalset kütusekulu õigesti näitks. Siin ka paar linki kuidas kütusekulu näidikut kalibreerida saab vastu reaalset kütusekulu.
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... ion-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... he-OBC-MPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Soe soovitus kõigile, määrake enda reaalne kütusekulu läbitud km ja põletatud liitrite järgi ja vajadusel kalibreerige enda kompu kuna see võib aiateibaid näidata, kes teab äkki eelmine omanik keeras KVBR väärtuse minimaalse peale, et keskmist kütuse kulu uuele ostjale väiksemana näidata, et näed kui korras öko pill
Lasen diagnostika teha, et näha mis veakoode näitab kui hommikuti peale paari päevast seismist on check engine tulukese paariks sekundiks põlema visanud kui mootor turtsub.
Ehk on probleem piduritega? Endal oli juhus kus üks pidur oli kergelt peal ja kütusekulu oli oluliselt suurem.
