Sai autot natukene põhja alt puhastatud/korrastatud. Kui sai järsku avastatud, et soojusvahetisse mineva vooliku vahelt lekki õli, sai kogemata vbl teist natukene liigutatud vms..
Too hall plastik mis peaks seda õli kinni hoidma on katki läinud, probleem on selles et ei saa enam pidama.. endal mõistus otsas.
Üks võimalus on ots maga lõigata ja voolik otse metallist klambiga kinni ühendada aga ei ole kindel kas voolik siis ikka ulatab.. ei tahaks väga maha ka lõigata, ei tundu õige.
Pilt:
