E65 heli
simpson77
Peamine sõiduk: 2006 E65, 730D,
Telefon: 5076851
E65 heli
Postitus Postitas simpson77 »
Tere, mul selline mure, 2002a e65-el vasak pool helisüsteemil ei toimi.
Parem mängib kenasti, kuid kui balansi seades keeran vasakule siis vaid kuskilt tuleb nagu padja sees vaikselt kõmin. Kust võiks viga otsida, ehk on mingi tüüpviga?
Taavi730
Peamine sõiduk: BMW 730D
Re: E65 heli
Postitus Postitas Taavi730 »
Tere. Kuna E65 jooksevad esimesed kõlarid ja tagaakna kõlarid läbi ASK mooduli siis ma arvaks, et ASK moodulist aulustada. 100% pead ei anna.
simpson77
Telefon: 5076851
Re: E65 heli
Taavi730 kirjutas:Tere. Kuna E65 jooksevad esimesed kõlarid ja tagaakna kõlarid läbi ASK mooduli siis ma arvaks, et ASK moodulist aulustada. 100% pead ei anna.
Kas seda saan selle "Lollipop" iga kontrollida?
Taavi730
Re: E65 heli
Ei saa kuna ASK moodul ongi sinu makk kuhu käib CD sisse.
simpson77
Telefon: 5076851
Re: E65 heli
Kas seda siis diagnostikaga ei saa kontrollida?
Kuidagi peaks ju saama kindlaks teha, kus viga on.
Või mis? :)
janno89
Re: E65 heli
Postitus Postitas janno89 »
Proovi teist asemele.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Re: E65 heli
Postitus Postitas EerikL »
Aski sees on sama lahendus, mis Logic 7 võimendis ja sama tüüpviga ka. Need kivid tuleb asendada teistega
