e53 luuk koliseb
Leimar Henk
Peamine sõiduk: bmw e53 M57TUD30 05'
e53 luuk koliseb
Postitus Postitas Leimar Henk »
Tere!
Kindlasti tuttav teema x5 omanikele. Sai vahetatud luugi puksid aga ikka ei ole soovitud vaikust.
On kellelgi ideid/toimivaid lahendusi selle küllaltki häiriva probleemi jaoks?
kas mõlemal pool peaks see kummi junn olema?
Volum
Re: e53 luuk koliseb
Postitus Postitas Volum »
Kummipuks on all ainult ühel pool. Lukk toimib ikka korralikult?
Buumer Auto / 56826000
Leimar Henk
Ok. Jaa, lukk funktsioneerib täitsa nii nagu peab, kuigi ma ei ole kindel kas need uued puksid õigel kõrgusel on. Avades hüppab luuk natuke nagu liiga äkiliselt lahti, puksid liiga kõrgel siis w? :?
Viimati muutis Leimar Henk, 30.05.2017 17:44 40, muudetud 2 korda kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Sellel autol on taga 2 luuki. Miks sa arvad, et just ülemine koliseb? Või tead?
Mina vaataks, mis nägu on alumise luugi kerepoolsed lukuvastused. Seal peal see plast või kapron vms kate kulub läbi.
Leimar Henk
Ega ei arvagi, et ülemine koliseb. :)
Googeldades võib leida väiteid, et asi hoopis tõesti alumiseses luugis. Neid variante on muidugi päris mitmeid miks ta häält teeb...
Sa nüüd pead silmas neid asju?
Leimar Henk
Ok, tundub et pagassi luugi kolisemine sai likvideeritud aga panoraam katuseluuk teeb ka mingit klobinat. Ideid?
eero
Telefon: 5256627
Leimar Henk kirjutas:Ok, tundub et pagassi luugi kolisemine sai likvideeritud
Kuidas siis?
Leimar Henk
Elektriku teibiga sai kõigile kolmele lukuvastusele paar ringi peale ja praegu tundub, et oli abi sellest.
eero
Telefon: 5256627
OK, siis oli nagu arvasin.
Teip on hästi ajutine lahendus, proovisin ka kunagi. Need vastused tuleb vahetada.
Aga vähemalt viga teada.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Mitu mm sinna peale tuleb keerata(kui ikka jutt on sellest metallist pulgast seal keskel). Kui näiteks kasutada sellist materjali: https://www.pmkaubamaja.ee/index.php/et ... erjal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See on väga tugev ja vastupidav. Õige jämedusega osta, auk läbi puurida ja servast lahti lõigata.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tasub igaksjuhuks uurida palju uus see vastus maksab. Mingitel volvodel ka kõik aretasid teibi jms jamaga kuni lõpuks keegi avastas et infos uus vastus maksis ala 25€.
TEL 57703395
eero
Telefon: 5256627
Alumise luugi omad ongi umbes selline hind. Ma omal olen aja jooksul mõlemad vahetanud. Nüüd vist peaks juba uuele ringile minema hakkama, aga nahk on pakemaks kasvanud, ära harjunud väikse lõginaga ja ega päris vaikseks ei saagi seda vana kuuti nagunii.
