745 li 2004 vibratsioon pidurdades
jaanuskoort@hot.ee
Peamine sõiduk: 745 LI
Telefon: 440577929
Postitus Postitas jaanuskoort@hot.ee »
Tere!
Olen siis kaks korda vahetanud pidurikettaid ja klotsid ees ! Kysimus siis 6000 km tagasi vahetatud uued kettad ja klotsid ning nüüd taas vibra sees nii et aknad lendavad eest! :D
Oskab keegi nou anda kust otsast peab hakkama uurima! Ette tänades!
Viimati muutis Kriisa H, 04.06.2017 12:32 46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tõstetud vastavasse alamrubriiki/pealkiri korrastatud
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Re: 745 li 2004
Postitus Postitas HannesT »
tagaketastest?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: 745 li 2004 vibratsioon pidurdades
Postitus Postitas Hiis »
Ehk on suporti kolb kinni ja küpsetab sul vaikselt seda kettast siiski saab korra kuumast peast veet ja rohkem pole vajagi.Ketta tootjast ka veel kas kannatab seda või ei. Org kestab kuuma kauem kui mingi lambi kettas .
nolifer745
Peamine sõiduk: BMW 745
Postitus Postitas nolifer745 »
Mul oli täpselt sama mure. Panin ringi zimmermanne ja 8000 km pärast hakkas väristama väga ebamugavalt. Siis tellisin ate omad ja kestavad siiani ilusti. Miski 20000 olen sõitnud juba.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Ketaste alla määret panid?Ei tohi panna.Veermik on korras?Supordid liiguvad?Kuuma kettaga poriloiku pole pidurdanud?
