e39 Aku läheb tühjaks, põleb ABS tuli, ei käivita
mrArtful
Telefon: 53332291
Postitus Postitas mrArtful »
Tere,
Probleem on siis selline: E39 528i automaat käigukastiga, hüppab laadimis pinge, 13.7 - 11,5V generaator on kontrollitud ning on korras. Eile tulin autoga koju, pinge oli 13,2 - 13,5V 5 minutit auto seisis ning rohkem ei käivitanud. Proovisime krokodillidega teisest autost voolu saada, laadimine toimub aga auto ikka ei käivita, starterit ei pööra (ennem krokodiilid aitasid). Nüüd peale mitme katset ei tööta kesk lukk, puldist, võti paneb ainult juhiukse kinni. Peale proovimist hakkas põlema abs tuli, isegi siis kui võti tõmbad välja. Test menüü ei tööta, nupud ei reageeri. Käitub imelikult. Kunage vesi sattus radioplokki peale age see oli sügisel, ning peale seda olid erinevad vead aga peale radio kaitsmet väljatõmmes kõik toimis korralikult. Mis võiks olla? Kas keegi on selliseid gremlineid näinud? On keegi autoelektrik kes saaks kohale tulla?
