E91 diisli vingukas salongis
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Hei, paar päeva tagasi hakkas salongi puhuritest ajama diisli vingu haisu, mis võiks seda põhjustada? Miski katkine summuti sukk vms? Autoks E91 330D 180kw
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E91 diisli vingukas salongis
Postitus Postitas Raitz330 »
Esimese asjana sukk üle vaadata või uurida kust tahmaseks läinud on.
bmwster
Nii sai veidi uuritud googlest ja infoks, et kas vigane sukk või kütesüsteem. Nii kui mootori kate ja selle kummi kate maha võtsin tuli kapoti alt TSÜH TSÜH TSÜH TSÜH, teise pihusti vahelt peksab õhku välja, näpuga tunda ja kuulda. Mootor ise töötab täpselt nii nagu peab, pöörded ei kõigu minek ka sama hea nagu alati. Kas pihusti vaskseib väsinud ? Homme üritama pihusti kätte saada ja uue seibi panna.
bmwster
Kui hästi vaadata pihusti bloki vahele siis on näha kus see O rõngas tihend tõmbleb selle surve all seal
Siin näha seda O rõngast
http://www.ebay.ie/itm/BMW-330D-530D-73 ... SwONBZEh7Z" onclick="window.open(this.href);return false;
bmwster
Re: E91 diisli vingukas salongis. KORRAS
Korras! Pihusti seibi oli väsinud
