E46 kesklukk
EmmaR
E46 kesklukk
Postitus Postitas EmmaR »
Hey rahvas!
2 nädalat tagasi lakkas mul autol kesklukk töötamast.
Puldi nupust enam uksi ei ava ja lukku ei pane. Pean keerama uksest.
Lisaks sellele, et uksed ei avane puldist.. on üks mure veel lisaks.
Ntks kui olen lõpetanud sõitsmise ja tahan, auto seisma jätta.. siis keerates süüte autol välja ja kui tõmban võtme võtmeaugust välja, siis peaks autol raadio automaatselt ise kinni minema ja armatuuris ka tuled kustuma (minul jääb armatuuris see keskmine osa põlema, kus näitab auto läbisõitu ja kellaaega).
Ja kuna need jäävad põlma, siis tõmbab see autol akut tühjaks.
Autoks on bmw 318i e46 1999 aasta
Ehk oskab keegi aimata, mis võiks olla viga või soovitada, kuhu sellise murega pöörduda?!
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas OneWheel »
Kas autol on originaal makk?
Puldis patareid oled vahetanud? Lisaks küsiks milline võti on(välistamaks akuga võtit)?
BMW E60 525D
Re: E46 kesklukk
Tallinnas saan aidata, lahendus kiirelt
EmmaR
Re: E46 kesklukk
OneWheel kirjutas:Kas autol on originaal makk?
Jah, selline makk nagu bmw-del ikka on, cd business makk.
Patareid puldis 2 kuud tagasi vahetatud.
Võti, nagu võti ikka.. selline nagu pildil.
https://www.google.ee/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8" onclick="window.open(this.href);return false;
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas oke139 »
Süüteluku põhi vaata üle.
EmmaR
Re: E46 kesklukk
oke139 kirjutas:Süüteluku põhi vaata üle.
Targad oskasid öelda, et see pidavat korras olema.
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Re: E46 kesklukk
Keremoodul vb streigib, proovi teist.
heinz318
Peamine sõiduk: BMW 318i
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas heinz318 »
Võta aku klemm maha ja lase paar tundi seista!Pane tagasi ja vaata mis siis teeb!
