E36 Coupe ja -10C+ salongisoojendus
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Et siis lugu selline, et kui õues on rohkem kui -10C siis minu auto ei nõustu salongi sooja õhku puhuma. Oskab keegi kosta sellisele probleemile mingit lahendust?
Nagu te arvata võite on see võrdlemisi ebamugav. Eile Tartust tulles pidid endal peaaegu genitaalid küljest ära külmuma =)
Ise testisin seda niipalju, et kui puhur paariks minutiks välja lülitada, siis peale seda paar minutit on ta suuteline sooja õhku puhuma, aga peale seda hakkab uuesti külma puhuma.
meph@peaaegu_külmast_äravõetud :(
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
talve termostaat abix ja kui see ei aita siis papp ette või on soendus radikas umbes.
Mini Cooper S Chilli 2007
meph
Telefon: 5140229
talve termostaat? explain
Viljar
noo vat se sellinde asi et eestis ilmad külmemad ja talve termo avaneb hiljem seega läheb soe jahutusvedelik suurele ringile hiljem ja autos on õhk kuumem. näiteks: suve termostaat laseb jahutusvedeliku suurele ringile miski 60-70 kraadi juures aga talve termo laseb 80-95 kraadi (sõltub auto mudelist) juures seega on jahutusvedelik kuumem ja kui suur ring taha tuleb siis ei jahtu jahutusvedelik nii maha seega on vedeliku temp kuumem ja autos soem:)
Aga millal se auto toodud on kas on juba talve eestis sõitnud, reeglina saksast tulnud autodel on suvised termostaadid sees kuna seal suvel kuumem, talvel kõvasti soem ja kiirused suuremad :lol:
meph
Telefon: 5140229
hehee... probleem oli lihtsamast lihtsam :)
jahutusvedelik oli musta auku kadunud radikast.. valasime seda juurde ja kõik töötas korralikult edasi jälle. talvel on suht jura midagi sellist avastada ka, kuna mootor üle ei kuumene vähese jahutusvedelikuga ja kuna kõik märg on, siis leket ka suht jama leida...
meph
Telefon: 5140229
ohjah... probleem jätkus... nüüd sain teada miks jahutusvedelik ära kadus... radiaatorist pritsis 2m voana vett välja... seega nüüd käis ka radiaator vahetuses... loodan, et veidikeseks ajaks nende asjadega enam jama ei tule...
