K:E32 kati juhtmete ühendamine?V:proovimise teel! Lukku
fromme
Postitus Postitas fromme »
hehee...siuke koomiline asi juhtus, et sai sumpasid maha kistud ja ei jätnud meelde kumma kati juhe ülemisse ja kumma oma alumisse auku käib? Proovimise kaudu vahet eriti ei ole!Praegune seis selline et parema kati juhe ülemises ja vasaku oma alumises augus! Keegi teab kas on õige?
Viimati muutis fromme, 04.12.2006 16:59 20, muudetud 1 kord kokku.
kui lambdad terved ja sisse progetud siis tagurpidi ei tööta auto pea üldse. kui sul vahet pole siis on midagi valesti või katki. seda ise korda ei saa, vaja on originaal diagnostika aparaati et selgeks saada mis viga.
teine võimalus on need üldse lahti ühendada nagu eestis enamjaolt on kombeks
fromme
Mul selline tunne et ühtepidi töötaks nagu paremini kui teistpidi....kuid ega kogu see värk päris õige ei ole! Töötab küll aga kahtlane on! Peab ikkagi diagnostis ära käima!
Nagu ma aru saan siis Sul Patrik on aparaat olemas? Mis selline diagnostika maksab?Kus teha saab? Kas tegemist sellise aparaadiga mille saab ka kohvris kaasa võtta....endal liikumine veits keeruline praegu ;o(
kohale ei taha tulla. 750 mootori diagnostika alates 500
kui mootori töö ajal õliloigud tekivad alla siis ei tahaks eriti võtta
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
lamdadest saab suht h2sti aru kui k6ik ok ja mootor soe kui valesti paned siis jah k2ib v2ga kehvalt. vahetasin endal ka kunagi sumpsi ja p2rast sama kamm t6tsin teistpidi ja ok
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
fromme
to patrik:
Kus asud täpsemalt?
Õli loikusid ei tohiks olla!Kuigi mõni tilk võib kukkuda kuna sai just vahetatud katkist hüdraulikavoolikut ning lisaks kasti ja mootori õli - nii et kui ma põhja enne korralikult puhtaks nühin siis ei tohiks ka neid mõnda tilka tulla!
to others:
Kas keegi võiks vaadata enda auto alt kumba pidi peaks olema, ehk siis kumma kati juhe peaks minema ülemisse ja kumma oma alumisse auku!
fromme
fromme
no kas tõesti keegi ei viitsiks korra alla vaadata?
fromme
