E39 airbagi probleem
madis318
Postitus Postitas madis318 »
Tean, et neid postitusi on varem siin olnud aga ei oska ise lahendust leida.
Keegi saab airbagi tulukesega aidata? Kõrvalistuja istme all olev airbagi pistikul on üks juhe miskipärast lahti võetud ja kinni teibitud. Ilmselt probleem on seal, miks tuluke ära ei kustu. Kas veakoodide kustutamine aitab või peab uue mati soetama, leiduks veel lahendusi, mingi pime ette panna?
Üv ei lase seetõttu läbi.
Autoks 528 bensiin automaat touring 1998a.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E39 airbagi probleem
Postitus Postitas eero »
Ei pruugi olla põhjus selles, miks tuli põleb ja tõenäoliselt ei olegi. Sinna on nö. takisti vahele pandud, sest sensormatt on katki ja sellega süsteem nö. ära petetud.
Selleks, et see iste õigesti korda saada tuleks jah see matt ära vahetada, aga suure tõenäosusega põleb see tuli praegu mingil muul põhjusel. Vaevalt, et see takisti rikki läinud on.
Näiteks on mõne turvavöö juhe katki vms. Tuleks kindlasti arvutiga vigu vaadata enne, kui midagi teha. Huupi lahmimine pole mõistlik.
