Käivitasin auto. Hakkas puterdama. Puterdas senikaua kui välja suri.
DIS näitas rail pressure sensor short circut to ground.
Kuidas seda sensorit testida?
Kas pöörete kerge kõikumine sõidu ajal võib ka sellest tingitud olla? Või see on suht kindlalt siiski turbiini probleem?
E61 m57tu2 suri külmalt välja
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: E61 m57tu2 suri külmalt välja
turbiin ei sega mootori tööd tühikäigul
Lati andur näitab sul veaks
Tühikäigul küll jah, aga kas latianduri viga sõidul ei või nii endast aimu anda?
Kuidas seda lati andurit siiski testida kui üldse saab testida?
- 50atmracing
raputab oleneb eks oleneb sõiduki seisukorrast kuidas ta väljendab endhoihoi kirjutas:Tühikäigul küll jah, aga kas latianduri viga sõidul ei või nii endast aimu anda?
