325i liigub toorelt edasi.
Raigo21
Postitus Postitas Raigo21 »
Mure siis selline et külma mootoriga on masin OK, aga kui soojemaks läheb siis hakkab gaasi vajutades värisema ja edasi ka ei taha minna. Gaasi vajutades liigub toorelt edasi aga kui jätad asja nagu püsiva kiiruse peale siis liigub normaalselt.
Küsimus selline et kas asi võib olla selles et mootor saab kuskilt lisaõhku sisse?
Või kui keegi oskab midagi aimata siis võiks teada anda.
Lähipäevil üritan kuskile teenindusse nii või naa asja saata aga vahepeal tahaks mingitki meelerahu ;)
Autoks e36 325 ja aasta on 91.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
õhukulu mõõtja ilmselt
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
Raigo21
Sai siis masina korda ja viga oli katkises süütepoolis.
Tänud Laki 6 meestele eriti Truumule :!:
