E60 dde mooduli (nö. aju) vahetus
Facelift
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas Facelift »
Heips, on kellelgi kogemust selle vahetusega? Mis sinna juurde kõik kaasneb ja muutub? dde moodul, cas moodul, uus võti, süütelukk, programmeerimine?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E60 dde mooduli (nö. aju) vahetus
Postitus Postitas mike1 »
Uue või kasutatud ploki vastu plaanid vahetada?
56052094
Facelift
mike1 kirjutas:Uue või kasutatud ploki vastu plaanid vahetada?
Arvatavasti kasutatud.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Õigete riistadega piisab kasutatud ajust miks vahetad kas originaalaju päästa enam ei saa?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui võtad uue DDE koos CAS mooduliga, siis saad auto ilusti tööle.Kui ainult DDE, siis ISN kood ei vasta CASi mooduliga ning auto ei käivitu.
Facelift
Ükspäev lõi autot käivitades 5-6 erinevat viga ette ja käima ei läinud, vahepeal läks, vahepeal mitte. Arvuti näitas dde plokki ja vahetasin prooviks ka dde relee ära aga ei midagi, ainult kui releel korpus maha võtta ja see klemm ühendada siis vead kaovad ja auto käivitub ilusti. Rohkem edasi ei ole mõelnud ja dde plokki on juba vahetatud ka kuna vin teine.
mike1
Telefon: 56052094
Dde-ni endani oled ka kaevunud? Pistikud puhtad/korpusel niiskuskahjustusi ei ole? Relee lülituse juhtmestik kontrollitud? Kui tõesti dde vigane ja vana plokiga ühendus veel olemas, siis vajadusel saan uue (kasutatud) ploki Su autole selgeks teha.
56052094
ooDDoo
Esialgu soovitaks kellelgi sss progmaniga võid ista p-ga aju autole vastavaks kodeerida. Seejärel uuriks edasi alles.
