K: Käigukastide sobivus erinevate mootoritüüpide puhul
randos
Postitus Postitas randos »
Kas vanatüübi (1989a) 2.5 mootori ja uuematüübi (1992a) 2.5 mootori käigukastide sisud omavahel ühtivad? Nimelt siis lugu selles, et endal vanatüübi mootor, kuid käigukast teeb imelikke raginaid, kolinaid ja kahinaid. Olemas on siis uuematüübi mootori käigukast, millel aga korpus on vigane, ehk siis kannatada saanud (tükid küljest). Äkki on võimalik sisud ringi visata, uuema tüübi sisu vanemale. Saab see võimalik olla :?:
(Tegu E34 mudelitega)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
nendel kastidel on käigupikkused täiesti erinevad
randos
alts20 kirjutas:nendel kastidel on käigupikkused täiesti erinevad
Et siis lootusetu on sealt mingeidki osasid saada, kui ei olegi vaja kogu kupatust ümber lüüa...või see siiski istub sinna sisse???
Viimati muutis randos, 23.08.2006 22:24 07, muudetud 1 kord kokku.
randos
kellelgi äkki veel mingeid teadmisi-soovitusi, mida jagada :idea:
Ei tahaks mõttetut tööd ja raharaiskamist ette võtta...
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Ise võtsin M50 2,5 ja virutasin Getrag260(M20 2,5 oma) läraki otsa. Kast ise jääb mootori suhtes 10 kraadise nurga alla aga käiguvalitsa hoobadega saab mängida.
Tartus Favora lammutuses peaks neid M20 mootori getrage hunnikutes vedelema.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
randos
Henrik88 kirjutas:Ise võtsin M50 2,5 ja virutasin Getrag260(M20 2,5 oma) läraki otsa. Kast ise jääb mootori suhtes 10 kraadise nurga alla aga käiguvalitsa hoobadega saab mängida.
Ega ei tea ölda kas siis M50 käigukasti sisu istub M20 käigukasti?
Teema endiselt aktuaalne :!:
