Abi F10/F11 soetamisel
Nõuanded sõiduki soetamisel
simpla
Postitus Postitas simpla »
Tere!
Ei ole kunagi varem elus BMWd omanud, ent otsin nüüd uut autot ja olen leidnud variandi ka 5se bmw näol.
Jutt käib siis 12-14aastast, diisel, automaat, pole vahet kas sedaan v universaal.
Niipalju kui ise olen uurinud ja kunagi nendega proovida saanud siis arvan et 135kw jääb pisut lahjaks, võtaks 160 või 190kw variandi.Läbisõit jääks 100-150 vahele.
Palungi siinkohal targematelt ja kogenumatelt abi, kes teavad küla pealt, kellel endal reaalne kogemus.
Mis autoga siis pigem tegu on. On tal mingisugused tüüpvead ja pigem peavalu rohkem, või päris töökindel versioon? Millist mootorit te ise soovitaksite? Mida arvata ja kui töökindel on 4veo süsteem xdrive? Pigem valida see või just vältida?
NB! Leidsin hetkel ka Eestist päris hea variandi, ainuke suur miinus et tal tavalised halogeentuled. Paljudel ledid juba tegelikult ees, aga tal pole neid ega isegi mitte xenoneid. Pirni vahetusest seal ei piisa, oskate pakkuda palju umbkaudu sellised tuled ette võiks maksta? (12aasta 3diisel 190kw oli see)
Ette tänades
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Abi F10/F11 soetamisel
135kw on ka täieti mõistlik aga kui tahad head siis 190/230kw diislid.
Muresid on ette tulnud dpf ja adblue anduritega, kett oleks mõilstik ära vahetada ~200-250 pealt, u 2000 euri. Xdrive on väga hea, eriti talvel.
Tulede kohta siis parem otsi xenon / LED lahendusega kohe sest see jamamine ei tasu ära.
simpla
Tere!
Tänud vastuse eest. Seda 160kw mootorit Te ei nimetanud. Kas see pole hea?
Pigem eelistada 4vedu kui tagavedu? Kui leiab 13-14aasta ja ls sinna 130-160 vahele, oleks igati hea?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Tulede kohapealt oskan öelda, et fl.F10 xenon tuled alates ca. 1500€, LED tuled ca. 2800€.
Pre fl. xenon tuled samuti ca. 1500€.
RazzKalbass
simpla kirjutas:Tere!
Ei ole 160kw omanud.
Nelik vs taga, puhtalt enda eelistuse küsimus. Palju seda talve Eestis on :)
Ise valiks tagaveo.
14a kuni 160k on täitsa mõistlik, eks nad enamus seal LS kandis. Saksas on nende valik hea, hinnad võivad kangemad olla kui Eestis. Näiteks https://home.mobile.de/KARACADOGAN#des_249012358" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise soovitan võtta Xenon/LED tulega, M paketiga ja kolme kodaraga rooliga ja must have on kindlasti comfort istmed. Hiljem sul siis ka oluliselt lihtsam seda realiseerida kunagi.
