e34 2.0 110kw temp andur tõuseb yle normi - öhutus?
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Tervist, probleem selline, et mootori temp tõuseb vahepeal natuke üle normi. Keema pole lainud ja üle selle kolmveerandil oleva valge kriipsu pole tõusnud. Peale sõitu on lõdvikud punnis ja radika kõrvalistuja poolne alumine ots on külm. Koha peal puhub normaalselt sooja.
Vahetatud on veepump ja termostaat ja õhutusnippel, äsja õhutatud(kylma mootoriga, temp põhjas ja puhur nr 2 astmes, valasin nii kaua kuni paisupaaki enam ei mahtunud ja tase ei langenud, mootor tööle ja mõned korrad kõrgeid pöördeid aga jahutusvedeliku tase oli ikka paisupaagi kaelani)
Mis veel yle vaadata või mida järgmiseks teha?
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: e34 2.0 110kw temp andur tõuseb yle normi - öhutus?
Postitus Postitas Raitz330 »
Jahutusradikas umbes.
MortenS
Raitz330 kirjutas:Jahutusradikas umbes.
mis viisil seda puhastatakse? lihtsalt lodvikud lahti ja mingi keemiaga läbi loputada?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tahad ilusti korda saada tuleb uus korralik panna. Pesemisega võib ju vedada ja vähe paremaks saada aga pole eriline lahendus.
TEL 57703395
MortenS
Seda ka, et koha peal puhub siukest leiget/mitte kylma aga gaasi andes tuleb soojemat. Enne veepumba vahetust oli samamoodi aga kuna see on vahetatud siis ei saa yldse aru enam.
Ei viitsi uut radikat muretsed, nkn myyn ta maha kuna ei ole isu enam sellega soita ega remontida.
Nii kaua kui plokikaane tihend kindlalt läbi pole siis viitsiks asjaga edasi tegeleda ja mõelda.
