E60 esitulede juhtmed
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
kellelgi aimu mida siin on aretatud?
Suur must pistik ainult tule küljes, ülejäänud lihtsalt ripuvad. Punane (parktulede mass ilmselt) toodud vasaku tule juhtmetest. Originaalis peaks muud tuled olema? Hetkel tavalised halogeenid ees.
ttsys
Re: E60 esitulede juhtmed
Postitus Postitas ttsys »
VIN järgi saad teada, mis tuled seal tehasest.
See aretus võib vabalt tähendada ka seda, et LM mooduliga on probleem või sellest on tahetud kodeerimata ehk looma moodi mööda minna.
KalleP
Xenoneid kirjas pole.
Arvuti näitab sellist viga: "9CB6 LM: HVAC coil chopping"
See peaks olema seotud tulede kõrguse regulaatoriga, mis ei tööta (manuaalne, salongist). Kas see viga seotud ka selle juhtmepuntraga või kõrguse reguleerimise moodulis pigem asi?
ttsys
Kõik võimalik. Pole ju infot, mis LM kodeering või kas üldse selle VIN kohane. Midagi selle puntraga taheti saavutada või saavutati. Kui plaan originaal taastada siis kõik see aretus eemaldada ja LM-le tehasekodeering teha - muidugi, kui see moodul selleks õige. Üldiselt halogeenile sobiv LM moodul romulates vast üks hõlpsamini leitav.
KalleP
Mille jaoks muidu too vasakpoolne väiksem pistik on? Toda tule küljes pole , aga kõik tuled töötavad.
Või ongi too kõrguse regulaatori juhe?
See kollase tihendiga juhe peaks olema xenoni blokile mõeldud, seega kunagi keegi xenonid ette kruttinud ilmselt.
Kust ma LM kodeeringut näha saaksin? Inpa, ista, autocom näitavad?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Regulaatori juhe
Volum
Postitus Postitas Volum »
KalleP kirjutas:Kust ma LM kodeeringut näha saaksin? Inpa, ista, autocom näitavad?
NCS.
Buumer Auto / 56826000
