E60 535d kahtlane hääl
Futurebound
Postitus Postitas Futurebound »
Tere.
Imelikku toginat on kuulda just intercooleri kõrguselt eespoolt.
Millega võiks tegu olla?
Video: https://youtu.be/Ybr7BQHCrJk" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: E60 535d kahtlane hääl
Postitus Postitas Martin_U »
Mul sama mure. Ehk kellelgi mingit kogemust sellise häälega?
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Mul ka sama mure.
Algul lendas mootori otsas olev rihmaratas laiali, siis peale vahetust avastasin sama hääle.
Vahetasin ära veepumba ja justkui vähenes, aga vahel ikka kuulda seda.
Lugesin ka BMW fansist. Sümptomid viitavad ketipingutile.
Kui hull lugu selle asjaga on? Kas kellelgi kogemusi?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Varsti kett pooleks ja mootor koos :!:
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW g21 320dx
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mrko kirjutas:Varsti kett pooleks ja mootor koos :!:
See pole keti hääl. Ketisahinat on mootoriruumist väga hästi kuulda.
Buumer Auto / 56826000
Futurebound
Tauri_V kirjutas:Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Proovisin. Ei ole asi kliimapumbas.
Martin_U
Siin mees sama asjaga kimpus. Kirjutasin ka sinna teema alla.
viewtopic.php?f=39&t=276782" onclick="window.open(this.href);return false;
wrench
Postitus Postitas wrench »
Futurebound kirjutas:
Kas ilma mõlema rihmata proovisid mootorit käima panna? Saaks ju teada siis, kas heli tuleb mootorist endast või põhjustab seda mõni mootori kõrvalolev agregaat.
