E60 530d ostuabi
E60 530d ostuabi
Oskab keegi selle sõiduki kohta midagi öelda? https://auto24.ee/2664203" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui suur on risk osta sellise läbisõiduga masinat?
ttsys
Re: E60 530d ostuabi
Mis riskist käib jutt?
Vaatad sõidukit, mille uusväärtus oli 60-70 000€. Kui täna on seal 11 000€ alles siis seega riskinivoo on jääkväärtuses 16%. Sealt sõidukist on "lahkunud" koos amordiga min 40 000€. Tee sellest järeldused.
Kuna ei ole teada, kui palju on seal sõidukil originaaldetaile ning pole ka teada nende seisukord siis riski skaalal võib seda võrrelda võõra subjektiga kondoomita seksiga.
tänud vastuse eest... aga kuidas tundub selle auto hind jne ja no oletame, et seal hetkel kõik tiptop siis kuidas nendel autodel automaatkast, mootor ja veermik vastu peavad ja mida peaks jälgima selle auto ostu puhul? Mainin ka seda, et BMW suht tume maa minu jaoks ja ei tea neist suurt midagi
ttsys
Asi pole BMW-s vaid vaata sõiduki väärtusi. Jällegi: mida tähendab tip-top? Mis skaalal seda mõõta?
Kui uus = tip-top siis see 11 000€ maksev objekt ei saa mitte mingi trikiga selliselt hinnatud olla.
Vastupidavus on mõõtmatu väärtus ehk igal asjal on eluiga + koormushäving. Mitte keegi ei ole hiromat, et virutada lauale, et see auto "ei küsi" a la järgmise 20 000km jooksul 10 000€ sisend-investeeringut.
Isegi ,kui minna ja lasta see sõiduk täna kuskil üle vaadata siis ei pruugita leida neid probleemikohti, mis juba sama päeva lõpus vedru välja viskavad. Hunnik vigu leitakse sealt aga kindlasti. See käib kõigi selles hinnaklassis E60 kohta. Selles hinnaklassis ei müüda uus-väärset tip-top sõidukit - pealegi, mis koosneb pärast 10 aastat 100% originaalosadest.
hmm okei.. tänan... et kui seal autol kõik korras ja palju asju vahetatud siis oleks tegu okei ostuga või pigem mitte?
sellise auto omamise puhul peab olema alati varuks nii vähemalt 2000 eurot , mida saaks kohe võtta , kui midagi lendab . Premium klassi auto mis on üle 10 aasta vana, no mõtle ise , ei ole odav ülal pidada.
no mul on hetkel audi a6 c6 2007 ja kestab hästi, praegu plaanis siis ka BMW ära proovida
aga oskab keegi konkreetse auto kohta midagi öelda?
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
janarpold kirjutas:Tere
Ma arvan, et ära sedagi läbisõitu nii tõsiselt võta mis kuulutuses kirjas on. 2012 oli 208 000 sõitnud, ehk 4 aastaga üle 50 000 ja nüüd 5 aastaga ainult 90 000 juurde sõitnud...
Aasta tagasi oleks selle auto oluliselt parema hinnaga saanud, siis oli tal ka täpselt sama läbisõit ja mootor ka vingem 3.0 V6 TURBO
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ee" onclick="window.open(this.href);return false;
see auto tundub kahjuks väga kahtlane tõesti...S1lv3r kirjutas:janarpold kirjutas:Tere
Aasta tagasi oleks selle auto oluliselt parema hinnaga saanud, siis oli tal ka täpselt sama läbisõit ja mootor ka vingem 3.0 V6 TURBOJa nagu lugeda võib on sealt mõned organid ka "välja lõigatud"
Piltide järgi võiks öelda, et tegemist rondiärika pilliga.
Soovitan soojalt sõida audiga edasi.173kw mootor ikka paras peavalu.endal oli x5 peal ja lagunes nii et halb meenutada kohe.peale seda ei vaata uuema bemmi poolegi.
Sorri mehed.. On nagu reaalselt ka keegi autot vaatamas käinud ja lastnud kontrollida või pannakse juba piltide järgi hinne ära? Nagu modelle hinnatakse..
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
Polnud aasta tagasi, vaid 2 ndl tagasiS1lv3r kirjutas:janarpold kirjutas:Tere
