õlisurve ei tule tagasi - tuli tagasi lõpuks
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Tere. masin mul 1985a. 325ix, m20 kone, 2,5L. Mure selline, et sai täna õhtul masin lõplikult kokku pandud. vahetatud sai kepsu saale ja rõngad, tegemises käis ka ploki kaas jne. ühesõnaga mootor oli suht alg osadeks. sai kõik rõõmsalt kokku pandud, ja juba sissesõidu otsasid planeeritud. kuni nii kella 2 ajal öösel kui kõik muu koos oli ja üritasin võtit anda, et õlisurve üles lasta... ei tulnud. kuna suts aega enne seda remonti sai just õli vahetadu siis see kord ma uut filtrit ei pannud. kord enne olen kah sellises mures olnud siis aitas õlifiltir lahti keeramine uuesti võtit ja õlifilter kinni ja oli olemas. üritasin siis sama asja, aga tulutult. kuna uued rõnngad sees siis ei raatsinud starteriga asja ringi ajada enam. sai nac lammutad et ligi pääseda sellele pulgale mis õlipumpa ringi ajab - trell otsa ja sai tuld antud. aga oh üllatust ikka ei midagi... nüüd endal juba mõistus suht otsas kuidas veel võiks proovida...
enda peas mõned variandid:
1. osta uus filter ja uuesti proovida
2. uus filter+visata vahelt välja see õli radika junn mis ploki küljes ja keerata stuts ning käivitada ilma õli radika süsteemita
3. osta kast õlut seda juua nädal aega siin foorumis halada ja siis proovida 1. ja 2. varianti :lol:
kui keegi äkki vicib midagi soovitada oleks tänulik ei taha uusi saalesid ja rõngad tuksi kah keerata kohe sest x'il see mootori lammutamine suht keerukas...
tean näiteks et m30 mootoril pidi sama jama olema ja enne ei tulegi õlisurve kui korra õli andur lahti keerata ja õhk vahelt väljas lasta... (naised saunas on rääkinud nii vähemalt)
Viimati muutis Kristjan, 29.08.2006 16:28 18, muudetud 1 kord kokku.
redline
Postitus Postitas redline »
äkki on viga õlipumbas :roll:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
No aga kas võib olla, et head uued saaled said vales mõõdus nii et surve sealt maha jookseb?
Mul on näiteks kunagi ammustel aegadel nii olnud. Müüa viga, kes müüs asjatundmatult valed asjad ja oma viga et ei kontrollinud üle enne paika panekut.
Viimati muutis eero, 29.08.2006 10:16 25, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan
ma loodan, et mitte :(
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
rahu rahu.proovi toimida nii.keera filter küljest ära ja vala õli sinna kanalisse kust tuleb punbast tulev õli.see on siis see kanal mis on stutseri kõrval.kui oled kanali täis valand siis keeruta pumpa tagurpidi et õli läheks pumpa.ja siis keeruta pumpa õigepidi.asi tegelt selles et sul on pump kuiv ja kuiv pump ei tekita survet.
Kristjan
sai tehtud nii nagu kobra2 soovitas ja asi toimis surve olemas :D
aitäh!
Tarmo_N
Telefon: 51975325
võta heaks.kui veel muresid siis anna märku.kui oskan siis aitan. :D
