Tiibade värvimine...
easyraider
Postitus Postitas easyraider »
Tervist,
Sihuke küsimus: oleks vaja 84. a masinal värvida esitiibu. Kuidas oleks kõige mõistlikum ja odavam (kuid tulemus oleks hea). Esineb ka pisikest roostet (pinnapealne). Ka on mõttekas roostele pahtliga kallale minna ja siis hiljem tasa lihvida või.... Ja kas sihuke asi oleks võimalik et kuidagi aerosooliga üle värvida kogu tiib (parajalt loll idee vist). Või ikkagi kuskilt värvipüstol muretseda. Ning kui on tegu metallik värviga, siis tuleb kogu töö metalliklakiga (vist pidi selline olemas olema) üle piserdada. Vabandan juba ette ära, et ei tea asjast midagi, kuid paluti uurida. Äkki oskab keegi hüva nõu anda või suunata....
Ette tänades
//____
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui tahad elus esimest korda võbata võta aerosool kätte ja soovitavalt rohelist ja pruuni tooni , siis saad kaitseväemasinana edukalt esineda küll :) . Auto korralik värvimine ei ole aerosooliga vehkimine. Eeltööde tegemine on suur teadus ja kogemuste varal põhinev töö. Rooste tuleb max. välja saada , seejärel roostekrunt siis pahtel siis krunt siis värv ( mitu kihti ) , siis lakk ja ka 2 kihti. Kui sellega hakkama saad on idee õige aga teostus hindel 3- või 2- sest sul puuduvad oskused ja töövahendid. Las teeb keegi tegija inimene , loomulikult see maxab.
easyraider
Njah... seda küll, et maksab ja päris kõvasti. Selles see jamagi. Aga tänud soovituste eest, ütlen edasi.
//____
