530i 2002 Generaator ei lae
machine
Postitus Postitas machine »
Tere,
Mure selline, et generaator ei lae m54b30 mootoril aga generaatori tuli ka ei põle. Segadusse ajabgi geneka tuli, mis peaks ju põlema. Aku sai 2 nädalat tagasi uus ostetud.
Kas võib olla mingi kaitsme viga või on harjad kulunud?
machine
Re: 530i 2002 Generaator ei lae
Lisaks veel infot natukene juurde, aku pinget näitab 11v ja nüüd tyhikäigul viskab aku tule ka põlema.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ei toimi sul aku laadimine,seepärast ka pinge madal. Arvatavasti ikka harjad kulunud või kulunud harjade kontaktrõngad. Ei lähe see aku tuli alati põlema, vähemalt mu kahel autol nii olnud. Ühel ainult pimedas oli näha, et tuluke kergelt hõõgus.
