E53 Subwoofer DIY
vacan
E53 Subwoofer DIY
Postitus Postitas vacan »
Sai siis ehitatud enda e53'le subwoofri.
Mõõdud võtsin google'ist, nende järgi oli tehtud kartongist makett. 5 korda proovitud/muudetud. Siis PALJU saagimist, lihvimist, ümberehitamist ja sai siis valmis mitte kõige ilusam aga hea bassiga supakas.
Muidugi saab osta mudelipõhine kast 100.- Euri eest, aga Why to buy, when you can DIY. Ja ehitamise peale on kuulutatud circa 15.- Euri.
Kel on huvi, võin rohkem pilte saata, või saan vahetada valmis maketi Corona sikspaki peale ;)
BumBum
Re: E53 Subwoofer DIY
Postitus Postitas BumBum »
Kui materjali saada on ja tööriistad ka olemas, siis tuleb neid kasutada.
Ma läksin ka ostmise teed, kiirem ja lihtsam oli.
Oled seda kasti juba proovinud paigutada ka autosse?
Poolakate tehtud kastil on üleval väike kõrv. Otstarve selgus alles siis, kui kasti paigalduseks läks.
Läks väga tihkelt ja läbi selle kõrva sai kruviga autosse kinnitada. Vastasel juhul oleks eemale jäänud ja katet peale ei oleks saanud panna.
Siit ka vist väike erinevus. Poola kastile panin originaal BMW küljekatte peale, millele eelnevalt olin augu sisse lõiganud. BMW küljekattele läheb külge kõlari metallrõngas/võre ja jääb väga viis.
vacan
Juba autos ja tümpsub. Ei ole seda kuidagi kinnitatud ja arvan et pole vaja. See plastik osa pagasiruumis surub supaka peale ja hoiab seda paigas. Kate läheb peale vabalt, aga jah, veel on vaja augu välja lõigata.
BumBum
See siis vähe parema mõõduga. Poola toodang läheb väga täpselt sisse, esmalt tundus, et ei mahu.
