E61 esitule klaasi vahetus/eemaldamine?
IvoSavisaar
Peamine sõiduk: Bmw 530xd e61
Postitus Postitas IvoSavisaar »
Tervist , juhtus siis selline asi ,et kuidagi tuli kaugtulepirn pesast välja ja sulas vähe plastikusse sisse tekitades tulesees tahma suitsu või midagi sellist.ühesõnaga tuli on seest kõik tahmane kas oleks võimalik kuidagi lihtsalt klaasi eemaldada ,saaks selle tahma ära pühkida klaasipealt.
RoccatX
Re: E61 esitule klaasi vahetus/eemaldamine?
Postitus Postitas RoccatX »
https://www.youtube.com/watch?v=9itQRr8ks9I" onclick="window.open(this.href);return false;
IvoSavisaar
Tänud,aga kaldun arvama et mul endal tehes jupid taga,aga tuleb proovida vist :) ei õnnestu siis uus tuli lihtsalt.
preda
Postitus Postitas preda »
Ei soovita ise teha, kui pole ennem teinud.piix keerad nii ehk naa ;) Närvi kulu suurem, kui asi väärt ja ei pruugi nii tihe jääda, pärast klaasid udused.
IvoSavisaar
kas on kedagi,kes oleks suuteline esitule klaasi ilusti eemaldama?äkki oskab keegi kedagi soovitada?ei raatsi uut veel osta.
wermecher
Peamine sõiduk: E60 530xi
Postitus Postitas wermecher »
IvoSavisaar kirjutas:kas on kedagi,kes oleks suuteline esitule klaasi ilusti eemaldama?äkki oskab keegi kedagi soovitada?ei raatsi uut veel osta.
Enda tulesid üritasin lahti teha. Õnneks olid uued tuled juba olemas ja seega oli pigem vaid katsetus. Ühesõnaga enam kunagi seda tööd ette ei võta ja tuled läksid prügikasti. See hermeetik on seal nii hull, et ei teinud see kuumutamine neile mitte midagi. Imestan, et youtubes neid kuidagi lahti tehakse või siis tõesti bmw kasutas erinevat hermeetikut ja mõnda saab lahti, teisi mitte.
Ehitasin spetsiaalse kuumakambri kuhu tuli sisse läks ja makita kuumapuhur puhus kambri kuumaks. Täiesti kuumaks sai tuled lastud ja ei midagi, kruvikaga sai jõuga kangutatud lahti, aga suht tükid taga tulemus.
Isegi kui keegi mees lahti nad teeb, siis kokku vaja ka saada ja hermeetiliseks samuti. Muidu nad sul niisked ja udused edaspidi.
Lihtsam vist lõika tule korpusesse paras auk dremeliga nt. ja pista august mingi pulk sisse riidetükiga. Nühid puhtaks ära ja liimid selle lõigatud jupi tagasi ja silikoonid tihedaks.
Pmst isegi video leidsin :
https://youtu.be/0BsQWyjcWEA" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis wermecher, 14.01.2018 22:36 50, muudetud 1 kord kokku.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Pre lci tulesid on veel võimalik mõistlikult avada, hilisematega on väga keeruline lugu. Aga antud teemas vist ongi tegu vanemat tüüpi tuledega.
Tulede hermeetiliselt sulgemine on kirjeldamatult lihtne võrreldes nende avamisega.
wermecher
trillian kirjutas:Pre lci tulesid on veel võimalik mõistlikult avada, hilisematega on väga keeruline lugu. Aga antud teemas vist ongi tegu vanemat tüüpi tuledega.
Minul olid prelci tuled. Ma ei tahaks end saamatuks nimetada, aga sai tosin videot vaadatud läbi ja kõik tingimused loodud tulede avamiseks ent ei midagi.
Võibolla oleks pidanud kuumutama kõvasti kauem, aga kuna korpus oli tuline ja palja käega näppida ei saanud, siis eeldasin aitab.
Kui Tartus keegi meistrimees leidub, kes garanteerib et avab tuled ja sulgeb siis ma olen ka huvitatud.
Mul lausa äriidee sellisele mehele. Müüakse uusi tuleklaase ehk avab prelci tuled, vahetab ära angel eyes rõngad korralike led rõngaste vastu + paigaldab tutikad klaasid. Inimene saab tagasi nagu tutikad esituled + sigavingete ja säravate inglisilmadega.
See ettevõtmine tuleb palju odavam kui lci tulesid retrofittida masinale ja inglisilmad on ka eredamad.
Kes tegeleda tahab sellise asjaga võin info anda, kus klaase saab ja korralikke led rõngaid e60/61 jaoks.
Viimati muutis wermecher, 14.01.2018 22:52 35, muudetud 1 kord kokku.
trillian
Telefon: 56670631
Ei ole põhjust kahelda end suutlikuses.
Nagu tänapäeval ikka, siis ilmselt on tootja suunitlus olnud, et saaks võimalikult tihedalt kinni ja kui on jama, siis uus tükk külge. Ei ole ette nähtud tulede remonti, avamist vms.
Ma olen neid tulesid teinud lahti küll, aga aja ja kaine mõistuse kulu on liig. Keskmine aeg ühe tule kohta ca. 6-7 tundi (30€/h). Odavam on klaasid ära lõigata ja uutega asendada.
wermecher
Kuidas see 6-7h (üks tuli) saavutatud on? Tundub nagu ulme kaua...ainus asi, mis aega võtab kaua on kui vana hermeetikut tahta eemaldada tule randi seest ja siis täiesti uus hermeetiku triip tõmmata. Ilmselt aga keegi sellega väga ei viitsiks tegeleda. Seda hermeetikut seal urgitseda puhur ühes käes on suht tore tegevus kinnises ruumis. Võib kergelt laksu alla jääda seda haisu sisse hingates. :)
trillian
Telefon: 56670631
Saavutuseks ma seda ei pea, aga see on nö. perfektsuse hind, kui klaas on korpusest eraldatud meetodil, et kõik on terve. Lisaks klaasi puhastamine ja korpuse kanali puhastamine.
Mul on ka paar teooriat, kuidas seda aega oluliselt vähendada, aga kuni katsetanud pole, siis midagi ka välja ei reklaami.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
wermecher kirjutas:Kes tegeleda tahab sellise asjaga võin info anda, kus klaase saab ja korralikke led rõngaid e60/61 jaoks.
Räägid oma saladuse välja?
trillian
Telefon: 56670631
wermecher kirjutas: Mul lausa äriidee sellisele mehele. Müüakse uusi tuleklaase ehk avab prelci tuled, vahetab ära angel eyes rõngad korralike led rõngaste vastu + paigaldab tutikad klaasid. Inimene saab tagasi nagu tutikad esituled + sigavingete ja säravate inglisilmadega.
Selline teenus on täiesti saadaval. Koos tööga on see ettevõtmine siiski kõva pool "keskmisest" palgast ning paljude jaoks ülemõistuse kallis.
wermecher
Välismaal ongi see teenus populaarne ja tegelevad tulede tuuninisega. Siin Eestis ilmselt väga mitte. Pole kuulnud nagu..
Klaasid/rõngad telli ebayst, täiesti saadaval. Eelnev foorumlane küsis. Carolim vist isegi müüs esiklaase, aga ilma tähistusteta ehk vb. tekib ülevaatusel probleeme. Ebays aga oli neid igasuguseid, tähistega/ilma, oranžide/valgete kulmudega.
Ise tellisin rõngad ära ja siis mõtlesin üritan enne tuled lahti võtta ja siis klaasid tellida..hea et ei tellinud neid. :lol:
