e46 generaatori probleem
alvarpoiss7
Peamine sõiduk: bmw e30
Postitus Postitas alvarpoiss7 »
Tere,selline küsimus,et läks akutuli põlema. 2,0d 110 kw pillil. Kas seal on võimalik ,et on harjad läbi?
Tänud!
Raigo0
Re: e46 generaatori probleem
Postitus Postitas Raigo0 »
Arvatavasti ongi harjad läbi, vähemalt mul oli peale akutule süttimist ;)
alvarpoiss7
Raigo0 kirjutas:Arvatavasti ongi harjad läbi, vähemalt mul oli peale akutule süttimist ;)
Aga kas sul tegemist sama malli bemmiga?
Raigo0
E46 3.0 135kw
alvarpoiss7
Kas pididgeneka maha ka võtma? ja mis hind harjadel oli?
Raigo0
Võtsin geneka maha jah, alt poolt saab ligi diislil. Kuna õiget pingeregulaatorit ei leidnudki ja ainukeseks variandiks tundus olevat UM-ist OE jupp, siis läbi tuttava sain tehase taastatud valeo geneka.
Neid regulaatoreid liigub 20-50 ringis ja originaal midagi 100 ringis.
Raigo0
Kui sa seda regulaatorit ostma hakkad siis tee kindlaks milline sul on. Ise läksin sellega alt alguses. Mitu kinnitust, et pistik oleks olemas jne
alvarpoiss7
Tänud! Eks mavaatan siis mis saab sealkui maha saan geneka.
Raigo0
Kui regulaatori genekalt maha võtad, siis vaata see võll ka üle kuhu vastu need harjad lähevad. Kui on põlenud vms, siis harjade vahetusest kauaks tolku pole ;)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Erinevate tootjate generaatorid on kasutusel, Valeo pingeregulaatori eest küsitakse vist mingi 100EUR.
Kui viga on ainult harjade kulumises, siis need saab tavaliselt uued joota, kulu on mõni euro.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Enda omal just 4 päeva tagasi vahetasin harjad ära (Valeo 150A genekas) 2.0 110kw. Vanad harjad jootsin lahti ja uued külge, kogu maksumus 2,90€.
alvarpoiss7
Aga mul on midagi seal muud ära kärsanud :(
Peab vist uue peale mõtlema?
alvarpoiss7
Harjade mõlemal pool klemmidest üks keskmine klemm ära kärsanud ja usun taastamine !
darkie
Võid pildi teha ja siia üles panna. Ilmselt pead lihtsalt terve pingeregulaatori ära vahetama ja korras. Kui genekal endal need rootori küljes olevad kohad korras on, kuhu vastu harjad lähevad. :roll:
dmw
Peamine sõiduk: e46 2,0d
Telefon: 5243095
Postitus Postitas dmw »
Palun infi, kus geneka harju müüakse e46 2,0d 110kw
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Igas endast lugupidavas autopoes.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Saab pealtpoolt ka vahetatud....Paras günekoloogi ülesanne aga tehtav,just proovisin.
Valeo genekas on mul ja atlandist sain regulaatori ca. 30-ga.
