E65 3.0d ei käivitu
toomassolovjov
Peamine sõiduk: e65
E65 3.0d ei käivitu
Postitus Postitas toomassolovjov »
Suri hoopealt välja ja ei käivitu. ehk keegi oskab aidata.veakood 4321fuel delivery control valve
Volum
Re: E65 3.0d ei käivitu
Postitus Postitas Volum »
Kõrgsurve pumba küljes olev rõhuklapp on rikkis.
Buumer Auto / 56826000
toomassolovjov
Peamine sõiduk: e65
Kas siis on niimoodi et käivitamisel ei luba ka.
Volum
Jah. Vaja kontrollida, ega rauapuru pumbas pole.
toomassolovjov
Peamine sõiduk: e65
Keegi kütuse filtri asukohta oskab öelda
sauh
Postitus Postitas sauh »
toomassolovjov kirjutas:Keegi kütuse filtri asukohta oskab öelda
Küttefilter põhja all,juhi jalgade kandis.
Küttefiltrit on ikka vahest vaja vahetada kuid sellepärast hoopealt auto välja ei sure
Tallinnas saaks aidata vea otsinguga
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Tere. Nagu ütles kasutaja Volum, soovitaks kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator kontrollida. Kui on rauapuru näha, siis pump läbi, või minemas. Kui puru pole, aga soojast peast rõhk reilis kõigub +-50,( siis arvatavsti rõhuregulaator läbi.Vähemalt, isa ja venna autol oli see labi.) Kui +-150, võiks pihusteid kontrollida.)Isegi 1 suure tagasivooluga pihusti tõmbab kogu reili surve nii alla, et mootor ei käivitu. Kogu jutt on omast kogemusest.
Samuti, ei soovita rõhuregulaatorit (kui põhjus selles )osta romulast või kasutatuna.Saate umbes 10a vana lutsu, mis võib olla töötab kuu aega).Kui huvi,PM,ütlen kus 2 korda odavam,kui esinduses.
Mitte töötava korrektselt regulaatori sümptomid olid:
Ebastabiilne tühikäik( mittte koguaeg,vahest soojalt,külmalt.( Eelsüüte plokk,küünlad
korras.)
Püsikaga sõites 100km/h pöörded kõikusid ligi 100-150 pööret.(ei olnud KK turbiini viga)
Järsku kiirendades, auto jäi mõtlema,lõi musta välja.(turbo ja EGR solenoidid uued,vaakum voolikud korras)
Kogu juttu jälgisime INPA-ga ja ISTA-ga.
Kui ütlesin midagi valesti, targad parandavad.
Üldiselt, foorumis palju tarkadsid, kes oskavad mitte ainult vigu lugeda, vaid ka neid tõlgendada.
Ehk on abi.
Volum
Veakood tõlgendab, et regulaator on niikuinii kutu.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kuidas seda railirõhu andurit hea kontrollida on? Mul tegu 3.0 135kw E39 ga aga kirja pandud sümptomid on väga selle moodi mis mu auto teeb vahepeal.
TEL 57703395
toomassolovjov
Peamine sõiduk: e65
Kui palju peab etteande pump lööma.vahetasin filtri ära jätsin otsa lahti starterit andes ei löö üldse aga kui ust avan siis korra lööb ja kui võtme sisestan.
toomassolovjov
Peamine sõiduk: e65
Vana filter oli kinni
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Mu vanal Opelil (BMW diisel) läks küll sõidu ajal kütusefilter nii umbe, et mootor välja suri. Välimuse järgi oli see sama vana kui auto.
