bmw 750i f01 roolivõim teeb häält paluks abi
paul111
Peamine sõiduk: bmw 750
Postitus Postitas paul111 »
Mure ,et roolivõimu pump teeb häält.Vahetatud pump, uus õli, tehtud õhutus- midagi ei muutunud.Mure kadus kui pumba küljest võeti dynamic drive ja teine pistik lahti. Nii kui pistik tagasi panna hakkab pump häält tegema ja õli paagis vahutama .On kellelgi olnud sama mure ???Esindus õhutas süsteemi ja tahtis,et paar näadalt sõidaks
põristaja
Peamine sõiduk: BMW E60 550i
Re: bmw 750i f01 roolivõim teeb häält paluks abi
Postitus Postitas põristaja »
Tere!
Kirjutasin sulle ps...
paul111
Viga oli roolivõimu õli paagis filter kinni.Pesti kull mitu korda labi .Vahetati paak ära pidin sõitain 5 päeva ja õhk laks välja ja asi korras
ricer123
Peamine sõiduk: BMW F01 730d
Postitus Postitas ricer123 »
Tere,
endal hetkel täpselt sama mure ainult 730d, paagis õli mullitab ja annab vea teateid aeg ajalt. sain lammutusest 750 paagi, panime külge aga kohe ei muutunud midagi, kas sellega peab siis sõitma lihsalt mõnda aega? kohe pumba vahetuse kallale ei tormaks. Hetkel pandi vana pump tagasi sest 750 ja 730 otsad on teised.
ricer123
keegi? midagi? :(
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Vedelik mullitab siis, kui rv-pump imeb õhku. Kui reservuaari sõel vaba, siis pigem leke, mis jääb reservuaari ja pumba imupoole vooliku või selle ühenduse kanti. Reservuaari survestades tuleks lekketest teha.
ricer123
Lekkeid esmapilgul silma ei jäänud. Hetkel vana anum uuesti küljes. Võib olla peaks proovima sõita teise (tõenäoliselt siis puhta filtriga) anumaga mõnda aega, äkki mõne päevaga läheb õhk välja? On variant?
Katsetate romula asjadega...Kas uusi varuosi sellele ei müüdagi?
ricer123
um kohapeal seda paaki ei olnud ja tellimisega oleks läinud väga kaua. Võimalik, et siiski peab tellima uue
Um pakub kiirtellimust- ~2 päeva. 3% lisamaksumusega
paul111
Uus paak esindusest ca 40 euri .Minu paagil oli sõel vaba aga seal sees olev filter oli kinni .Panin uue külge ja suht kohe sai enam vahem vaikseks.
PaulE
Postitus Postitas PaulE »
Kas paagis olevat sõlema on võimalik defekteerida ka ilma paaki maha võtmata ehk vähema vaevaga?
Oskab keegi ka öelda, et mis spets õli sinna käib? Korgi peal on hoiatus, et ainult BMW originaal ( täpset marki ei mäleta )
Volum
Postitus Postitas Volum »
CHF11S
Buumer Auto / 56826000
