Mure E61-ga
- Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
- Telefon: 58161337
Mure E61-ga
Tere! Oskab keegi öelda, milles on probleem, kui sõidan umbes 10km, läheb selline tuli armatuuris põlema. https://www.upload.ee/image/8027799/DSC_0043.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mure E61-ga
Aga milleks oletada, kui lihtsam variant oleks arvuti järgi panna ja veakoode lugeda?
56052094
- Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Diagnosti järgi ütleb et mingi rooliasendi andur. Jama tekkis siis kui sai lastud esisild paika panna. Pandi nii paika et praegu rool viltu peal. Mõni on öelnud et kui sild pole korralikult paika pandud ja rool viltu siis pidigi rooliasendi anduri viga näitama. Kust seda rooliasendi andurit saab ja mis hinnaga.
- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Re: Mure E61-ga
Prooviks esialgu kalibreerida.
- Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Kuidas see kalibreerimine käib
- igor115
- Telefon: 53496608
Re: Mure E61-ga
Ma tegin ISTA-ga.
Re: Mure E61-ga
Kui peale sillastendi jäi rool viltu lase töö uuesti teha.
Mis seal kalibreerida kui rool viltu ikka, saab vb tule kustu aga rool ju ikka viltu.
Las tehakse sillastend uuesti nii, et rool ikka ilusti jääb ja kaob ka see tuli ära.
TEL 57703395
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Mure E61-ga
See kollane tuli näitab,et veojõukontroll ja ABS on välja lülitatud. Tulenebki sellest,et rool viltu ja saab ebatõenäolisi signaale. Rool tuleks ikka sillastendis otseks saada.
Uut andurit esialgu otsida pole vaja,pannakse rool otseks ja peaks ka viga kaduma.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mure E61-ga
Mul selline küsimus, kus on tallinnas kõige odavam (või mõistliku hinnaga) sillastend? Mul tuleb rooliotsa vahetus ja tarvis ka sillastendist korra läbi käia
Re: Mure E61-ga
DPL serviceKert11 kirjutas:Mul selline küsimus, kus on tallinnas kõige odavam (või mõistliku hinnaga) sillastend? Mul tuleb rooliotsa vahetus ja tarvis ka sillastendist korra läbi käia
http://www.autoderemont.ee/kontakt-1" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
- Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Nii keerasin rooli kohapeal otse ja keerasin ise silla veits otsemaks, läksin sõitma rool sirge, ei kaku ka kummagile poole ja enam see märks põlema ei läinud, kuid siiski uude kohta sillastendi aeg pandud.
Re: Mure E61-ga
Kindlasti lase sild üle teha jah. See, et tundub hea ei tähenda, et rehve ei söö vms.
TEL 57703395
Re: Mure E61-ga
Kaits29 kirjutas:Nii keerasin rooli kohapeal otse ja keerasin ise silla veits otsemaks, läksin sõitma rool sirge, ei kaku ka kummagile poole ja enam see märks põlema ei läinud, kuid siiski uude kohta sillastendi aeg pandud.
See on üks põhjus miks saabki inimestele pms stta müüa. Keerab ise paika ja läheb järgmisesse kohta. Enda murele lahenduat otsima sinna kus see tekitati ei lähe.
