E60 2008 Adaptiivsed Tuled
Ste
Postitus Postitas Ste »
Tervist
Kas keegi saaks Lõuna-Eestis Adaptiivsed tuled välja programeerida või teab keda soovitada?
Thx
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E60 2008 Adaptiivsed Tuled
Postitus Postitas Leho »
Neid ei saa välja programmeerida, kui samad tuled ja tulemoodul jäävad. Miks selline küsimus?
Ste
Ekraani siis põleb selline tuli
ja veakood Adaptive headlight Failure
sleivo
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas sleivo »
Mul on olnud sama viga siis kui olen angeleye pirni vahetanud ja tuld tagasi oma kohale asetades on kuidagi moodi juhtme pistikul õnnestunud lahti tulla. Esimese asjana kontrolliksin pistikud üle.
Leho
Veakood arvutiga vaadates peab konkreetsem olema. Tavaliselt kooleb tule alla asuv juhtplokk ära, kui niiskus tule sisse läheb. Välistada ei saa ka mõne juhtme vigastust, mis tulele läheb.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Leho kirjutas:Neid ei saa välja programmeerida, kui samad tuled ja tulemoodul jäävad. Miks selline küsimus?
Sai natuke uuritud seoses selle autoga ja välismaistes foorumites ikkagi nagu tühistavad selle süsteemi NCS abil, umbes sellise lahendusega:
Load NCS->expert profile->Delete $524 from VO->FA Write to Cas->Sg_Codieren to FRM.
Kinnitab keegi või lükkab ümber?
Tulemoodul ei toeta stepmootorite juhtimist
Draiverid plaadilt puudu
Vaja vedada lisa juhtmed tuledele, vahetada tuled ja moodul
Kodeerida.
Kui lihtsalt kodeerida, saab veast armatuuril lahti kuid tulesi liikuma ei saa
Tallinnas saan aidata kuid üldiselt liigitaks sellise asja pqrnoremondi alla
Ste
Oskab keegi soovitada, kustkohast saaks tulemooduli ja mis hinnaga ?
Või oleks mõistlik osta uus(kasutatud) terve tuli ?
Prod. Date 2008-03-26, 525D
Automaatne tulede ümberlülitamine samuti olemas
Varuosakood peaks olema: 63127189312?
Ste
Uus moodul küljes, tuled liiguvad üles/alla, vasakule paremale, arvutiga vaja veel veakoodinäol kaasa aidata ja tundub, et toimib:)
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
E61 pani samuti kurvituli pange, suvalisel hetkel tõmbas täiesti paremale ja jäigi nii. NCSiga paar rida nicht_aktiv ja armatuuris tuli kustus ja keerasin manuaalselt tule keskele tagasi. Mõlemal tulel ühesõnaga sai välja kodeeritud see funktsioon.
Leho
Ste kirjutas:Uus moodul küljes, tuled liiguvad üles/alla, vasakule paremale, arvutiga vaja veel veakoodinäol kaasa aidata ja tundub, et toimib:)
Uus või teisel pool sõitnud kasutatud moodul tuleb NCS Experdiga üle kodeerida.
Frenzi kirjutas:
Kõrguse reguleerimine ka tööst väljas. Kurvituled on nii hea lisa, et lugeda on valus, kuidas sellist asja välja retsitakse.
siml
Postitus Postitas siml »
Tartus saan aidata nii välja kodeerimisega kui ka uue mooduli õpetamisega.
Pigem otsida uus moodul, maksab kuskil 40€ ja jäävad kurvituled ka alles
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
Mul smc moodul pakkuda, kodeerida saan ka vajadusel.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Leho kirjutas:Kõrguse reguleerimine ka tööst väljas. Kurvituled on nii hea lisa, et lugeda on valus, kuidas sellist asja välja retsitakse.
Kõrguse regull töötas ilusti.
Leho
Kui tule all olev moodul vigane, pole võimalik, sest see juhib horisontaalset ja vertikaalset samm-mootoreid.
siml
On ikka võimalik, alati ei lähe kogu moodul rivist välja. Võib ka alguses ainult kurvitule funktsioon läbi minna ja mingi aja jooksul tervenisti
Leho
Sellist asja, et vettinud moodul veel osaliselt töötaks, pole mina veel näinud. Muul põhjusel need ei rikne. Mul on tunne, et siin käib jutt vaid jutu pärast. Kui kurvitule kohta on veateade, et tulealuse mooduliga puudub peamoodulil ühendus, siis on jutt lõppenud igasuguste reguleerimiste jaoks.
siml
Olen ise näinud, et näitab stepper mootori viga kuid tegelikult oli läbi see sama alune moodul. Ülesse ja alla juhtimine toimis edasi
teet82
Aga kas seal on siis ainult üks moodul või Xenon plokk ikka eraldi, äkki see jääb juhtima kõrgust?
Või kas on mingi erinevus lihtsalt kurvituled või adaptiivsed tuled?
siml
Xenon plokk on eraldi ikka ja siis on lisaks SMC mis juhib tule stepper mootoreid.
Seda ei oska kahjuks öelda kas on erinevus.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Jutt küll preLCI tulest aga kas arvutis saab vertikaal positsiooni kuidagi resettida, et võtaks uue nõ Null punkti ? Kuna tuli käis lahti ja ei märkinud positsiooni siis keerab end võrreldes kaugtulega ( halogeen tuli ) võssa veidi.
