SoulShaker
Postitusi: 5 Liitunud: 18.10.2005 15:12 17
Postitus
Postitas SoulShaker » 09.09.2006 11:43 02
Tere...vb juba selline teema kuskil siin olnud, kuid siiski...Kysimus siis selline, et kas e36 mootor (2.5), k.kast istuvad e30 kerele? kuidas on gardaanide pikkuste erinevustega lood??
terv.
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 09.09.2006 11:58 11
istuvad. karter, õlipump jne tuleb küll e34 pealt võtta. kardaane vaja ka sobitada.
SoulShaker
Postitus
Postitas SoulShaker » 09.09.2006 12:05 54
Aga mootori padjad ja kinnitused sobivad? samas ka käigukasti kinnitus? mis erinevus on e36 ja e34 karteri põhjadel??
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 09.09.2006 17:42 52
SoulShaker kirjutas: Aga mootori padjad ja kinnitused sobivad? samas ka käigukasti kinnitus? mis erinevus on e36 ja e34 karteri põhjadel??
kuju erinevus... e34 pealt kui m50b25 mootor tõsta e36'e peale tuli ka ära vahetada karteripõhi ja õlipumba toru... e34'jal on lyhike toru mis ulatub kohe karteri põhja õlipumba all... e36'el aga läheb õlitoru kõigesalongipoolsemasse mootoriserva ja sealt põhja
raimo_r
Postitus
Postitas raimo_r » 10.09.2006 12:41 32
mootori käpad tulevad e36 pealt ja käigukasti tala tuleb ümber(uus) teha.
muidugi on seal veel pisiasju, mis lahendada tuleb aga midagi võimatut ei ole.
google ja märksõnad "e30tech" ning "r3vlimited" abiks
s2si
Postitusi: 148 Liitunud: 16.12.2007 23:16 54
Postitus
Postitas s2si » 29.03.2008 14:03 57
Kui palju veermikust kattub e30 ja e36??
Oletame, et räägime siis mudelitest millel mõlemil m40 mootor
Täpsemalt huvitaks need jupid:
sisemised sarniirid
esiõõtsapuksid
sisemised rooli otsad
tagasilla esimesed puksid
välimine sarniirid
raimo_r
Postitus
Postitas raimo_r » 29.03.2008 18:58 29
e36 on multilink tagasild, mis on e30 omast hoopis teistsugune.
e30 esiõõtsad sobivad ka e36 peal. rooliotsad ilmselt erinevad.
s2si
Postitus
Postitas s2si » 29.03.2008 22:40 56
raimo_r kirjutas: e36 on multilink tagasild, mis on e30 omast hoopis teistsugune.
Tänud
Sarniirid peaks ka vist samad olema?
raimo_r
Postitus
Postitas raimo_r » 02.04.2008 12:23 10
Kui e30 õõtsasi pannakse e36, siis peaks samad olema. Samas, et nüüd e30 šarniir läheb e36 õõtsa sisse mina kindlalt väita ei oska.
Rains_525
Postitusi: 63 Liitunud: 05.03.2004 10:28 44
Postitus
Postitas Rains_525 » 02.04.2008 12:51 31
e30 ja e36 šarniiri diameetrid peaksid olema erinevad...
vahetada saab ainult terve õõtsa...
DieselBoy
Postitusi: 628 Liitunud: 27.05.2007 21:03 15
Postitus
Postitas DieselBoy » 13.05.2008 19:45 56
aga kas esi pidurikettad on erinevad?klotsid?
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 13.05.2008 19:53 01
Pagan,kustkohast sellised küsimused. Enam üleüldse peaga ei mõtelda, vaid kribatakse kohe foorumisse?
DieselBoy
Postitus
Postitas DieselBoy » 13.05.2008 20:26 25
Eks igavusest tuleb igasuguseid mõtteid pähe
Margo_325
Postitusi: 627 Liitunud: 11.10.2004 18:01 13
Postitus
Postitas Margo_325 » 13.05.2008 20:36 24
Ma arvan et toom mõtles seda, et kui natukegi ajurakku liigutada, siis peaks mõistma, et E30 on 4x100 poldivalemiga ja E36 5x120 poldivalemiga, sealt siis ketaste mittesobivus.
Tauri
Postitusi: 2673 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 14.05.2008 08:28 16
http://www.e30.de/
siin on kõigile su küsimustele vastused olemas!
