Navide erinevused, MK1-MK4
Pöhimöteliselt on ju nii et mk1 ja mk2 on enam vähem sama sugused eriti vahet ei olegi ja mk3 ja mk4 on siis hulga uuemad ja nende suurem vahe on et mk4 loeb DVD-kaarte, on vöimalik vaatata kaarti 3D:na ja on natuke kiirem muidu köik on sama graafika jne..Ivar kirjutas:Hari mind, seda tahangi teada, et mis eelised on?Rahu kirjutas:Väga väga palju suuremad kui mk3->mk4Ivar kirjutas:loomulikult poole soodsam, aga mis hüved on MK2-st MK3-le peale üle minemisel?
Nii et mk3 ja mk4 vahe rahaliselt küll 2x:ne pole. Aga see on muidugi minu arvamus ja millest mul on kogemust!
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
Sry erx, tsipa ot, aga kasulik kõigile.Rahu kirjutas:Pöhimöteliselt on ju nii et mk1 ja mk2 on enam vähem sama sugused eriti vahet ei olegi ja mk3 ja mk4 on siis hulga uuemad ja nende suurem vahe on et mk4 loeb DVD-kaarte, on vöimalik vaatata kaarti 3D:na ja on natuke kiirem muidu köik on sama graafika jne..Ivar kirjutas:Hari mind, seda tahangi teada, et mis eelised on?Rahu kirjutas: Väga väga palju suuremad kui mk3->mk4
Rahu - Sa loetled siin ju MK4 eeliseid, mitte ühtegi MK3 eelist esile ei too? Ehk MK3 ja MK4 on kiiremad kui MK1 ja MK2, aga MK4 on lisaks MK3-le veel 3D vaade, loeb DVD ja CD kaarte, on kiirem ning softiupdatede (proget aretatakse edasi) tehake ainult MK4-le. Aga MK2- pealt läheks küll MK3 peale maksest lihtsalt 5000 kr, teadmata mida ma sellest saan? (edit: väga väga palju suuremad)
Jah ma loetlesin nende suuremad erinevused et ehk vöimalikul ostjal oleks lihtsam vörrelda aga eelis ongi ju HIND ja arvasin et sellest köik said juba aru.. Nagu ma ytlesin et mul on kogemust asjast ja mina ei maksaks mingil juhul 2x hinda mk4 eest kuigi mul endal on mk4 mis on vahetatud mk3 vastu, aga lihtsalt selle pärast et sain soodsalt.Ivar kirjutas:Sry erx, tsipa ot, aga kasulik kõigile.Rahu kirjutas:Pöhimöteliselt on ju nii et mk1 ja mk2 on enam vähem sama sugused eriti vahet ei olegi ja mk3 ja mk4 on siis hulga uuemad ja nende suurem vahe on et mk4 loeb DVD-kaarte, on vöimalik vaatata kaarti 3D:na ja on natuke kiirem muidu köik on sama graafika jne..Ivar kirjutas: Hari mind, seda tahangi teada, et mis eelised on?
mk4 eelistest veel nii palju:
DVD:st eriti kasu ei ole kui sa koguaeg ei söida ymber euroopat et plaate peaks kogu aeg vahetama??
3D vaade on minu meelest jama sest seal pole näha tänavaid nagu tavalise vaatel, nii et sellest eriti vööras kohas kasu ei ole, välja näeb kift küll aga..??
Nii sellele mk4 hinnale vastet küll ei saa??
Ivar vöib nüüd siia oma arvamuse asjast kirjutada ja näiteks öelda et miks tasub maksta mk4:a eest 5000kr rohkem???
Iga üks kiidab oma, aga ma ei näe mingit põhjust minna MK3-le, kui juba raha välja käia, siis MK4 peale. Ostad seda siis Ebay-st ehk õnnestub korralik asi juba sealt 6000-ga saada. Minul on uus seade ning hind selline. Case closed.Rahu kirjutas: Ivar vöib nüüd siia oma arvamuse asjast kirjutada ja näiteks öelda et miks tasub maksta mk4:a eest 5000kr rohkem???
Sa oled ilmselt sellel arvamusel et kui keegi tahab näiteks korterit osta siis sa ytled talle et tasub juba umbes loss osta kuna raha pead välja käima nigu nii!?Ivar kirjutas:Iga üks kiidab oma, aga ma ei näe mingit põhjust minna MK3-le, kui juba raha välja käia, siis MK4 peale. Ostad seda siis Ebay-st ehk õnnestub korralik asi juba sealt 6000-ga saada. Minul on uus seade ning hind selline. Case closed.Rahu kirjutas: Ivar vöib nüüd siia oma arvamuse asjast kirjutada ja näiteks öelda et miks tasub maksta mk4:a eest 5000kr rohkem???
..Ja teiseks. ma kiidan ainult hinna pärast nagu ma varem juba kirjutasin, keegi ei kahtlegi et mk4 parem ei oleks.
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
See on sama nagu:
Inimene tahab osta omale 530d aga hetkel ei ole raha nii palju või ei leia sobivat isendit ja siis lepib 525tds iga.
Mõne aja pärast aga jõuab arusaamisele et see 525tds ei ole ikka see mis ta tahtis ja siis peab ta selle maha müüma, millega ta kindlasti kaotab raha ja siis omale uuesti 530d ostma.
pm teeb sama välja. Pole mõtet ju vahepealset varianti osta , hiljem on see vahetus veel keerulisem(loe: kulukam)
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... onitor.pdf
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/markiiinav.pdf
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... eennav.pdf
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/SI-e389.pdf
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... 514-TV.pdf
I bought one from Ebay in Germany it arrived faulty and full of what
appeared to be fine sand It would sort of load a CD but the CD never
spun up. After a bit of a bun fight with the seller I escalated it to a
Paypal claim and got a full refund but still ended up out of pocket
after the cost of postage to send it back to him.
Now I have just bought another one from Ebay and that to is faulty
This time not even the power Led comes on it does power up though as I
can here a slight noise when I push the eject button
jutt siis sellest kuidas vend ebayst tahtis MK3 seadet osta, mina igatahes
sealt kaudu ei hangiks sellist vidinat.
