BMW 520i 1999 ei käivitu
actimel123
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Postitus Postitas actimel123 »
Tere, selline mure, et üks hommik hakkas autol vist immo lollitama.
mõni kord läheb auto 2 sekundiks käima, peale seda sureb välja.
Teine kord ainult ketrab süüdet.
Sooviks teada, kas kellelgi on kogemusi aintud veaga?
Kas asi on immos, või on mingi muu probleem?
Volum
Re: BMW 520i 1999 ei käivitu
Postitus Postitas Volum »
Diagnostika tuleb suuresti abiks.
Buumer Auto / 56826000
actimel123
Diagnostis saime teada, et näitab kütuse pumba relee koodi.
Eks näis kas uus relee parandab seisu.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Siis pakuks pigem, et see ise pandud immo pumba relee ahelas jamab.
Kui seal on üldse mingi immo :D
actimel123
Lõpuks tuli välja, et klassikaline kütusepump. Sellega asi korras, nüüd hakkas tagaratta juures miski kriuksuma, ise eelsan et tegemist silikonpuksiga?
Volum
Silikonpuksid kriuksuvad jah.
