BMW 1.7TDS Ei käivitu enam.
bmwTrissu
Peamine sõiduk: BMW 318tds
Postitus Postitas bmwTrissu »
Tervist. oskab keegi aidata? Panin auto käima täis kuskil 15 minutit selle ajaga vahetasin ära spidoploki taustavalguse pirnid. jätsin moto seisma valasin õli peale ja peale seda auto enam ei käivitu. Süüde nagu läheb sisse aga starter ei tee piuksugi. Kust viga otsida???
unicoil
Re: BMW 1.7TDS Ei käivitu enam.
Postitus Postitas unicoil »
Jäme juhe (käivitusabi krokodillid) mootori ja kere vahele ühendada (peab olema hea massi ühendus) ja proovida kas starter rakendub. Kui toimib, siis ilmselt mootori mass vigane.
Tallinn 56285704
bmwTrissu
unicoil kirjutas:Jäme juhe (käivitusabi krokodillid) mootori ja kere vahele ühendada (peab olema hea massi ühendus) ja proovida kas starter rakendub. Kui toimib, siis ilmselt mootori mass vigane.
Tervist tänud vastuse eest hommikul kohe esimese asjana proovisin seda massi puudulikkuse varianti ja nii see ka oli.. puhastasin kere ja mootori vahelise massi juhtme otsad kuid see ei aitand siis lisasin ühe massi juhtme ja asi hakkas tööle :)
