E39 523i müstiline aku tühjenemine ööga
-janku-
Peamine sõiduk: Ei vääri ära mainimist
Postitus Postitas -janku- »
Läksin hommikul autosse paari asja võtma. Puldist lahti ei tulnud. Tegin võtmega ja ainult esimene uks tuli lahti... ehk mingil imelisel kombel sai aku tühjaks.
Istusin salongi ja kuulsin klõpsimist kindalaekast. Tegin selle lahti ja ennäe. Kindalaeka tuli plõksib. Kui vajutasin kindalaeka sulgemise lüliti alla, läks klõpsimine intensiivsemaks. Keerasin süüte sisse (käima muidugi ei läinud), siis jäi vait. Süüde välja - hakkas uuesti klõpsima. Käisin kõik kaitsmed läbi ja vait jäi siis, kui võtsin ära kaitsme nr. 11 - servotronic.
Kas keegi oskab mingi seose selle kohta välja tuua? Fakt on see, et ööga aku tühi, kindalaeka tuli plõksis, süüdet keerates jäi plõksimine järgi, aga jätkus, kui süüde uuesti välja keerata ja samuti jäi vait, kui servotronic kaitse välja tõmmata. :(
tartmo
Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
Telefon: 58633855
Re: E39 523i müstiline aku tühjenemine ööga
Postitus Postitas tartmo »
vb kliimasiil tõmbab tühjaks?mul oli see aku tühjenemise põhjusex
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kindalaeka valgustuse "plõksimine" on kaheldava väärtusega diagnoos, pigem võta laegas välja ja vaata mis relee seal taga plõksib, tuli naljalt selliselt käituda ei saa.
Karolinlaane
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56980528
E61 aku ööga tühi
Postitus Postitas Karolinlaane »
Tere, probleem selline, et ööga tõmbab aku táiesti tûhjaks. Auto laheb magama ja siis 10 min párast hakkab selline plõksimine ja pinin pihta. Osakb keegi aidata milles probleem võib olla ☹️😐.
Ikka oskab
