Tegu 97a e36ga, millel siis mingi osa tuleb käsitsi peale tõmmata. Probleem nimelt selles, et katus peale tuleb ilusti, aga maha ei tule üldse, kas tal mingi lõpplüliti kuskil või on se moodul pekkis? Mida kontrollida v kust pihta hakata. Asun pärnus, kui see midagi loeb.
E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
Re: E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Tean ei toimi nii.vare271 kirjutas:Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
botzor
Pärnus oskab keegi soovitada kedagi, kes tahaks üle vaadata? Inpaga ei saa kere alla ligi ka, samuti ei lase autocom/delphi.
Peale laseb ka ainult sinna maani, kus peaks tagaklaasi osa alla laskma, aga seda ei tee miskipärast.
botzor
Või kuskil kaugemal keegi oskab soovitada? Või mida saan ise ara teha veel?
Esmalt proovi katuse tagumist osa käega kaasa aidata, seestpoolt saad ligi, varras mida tuleks enda poole tõmmata on tagaklaasi lähedal, läbi sisemise polstri tunned ära.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
