F25 bi-xenon tulede pirni vahetus
Pöörduks jälle abi saamiseks foorumi poole
möödunud kord sai väga tõhusat ja kiiret abi siit! Probleem järgmine lakas töötamast üks bi xenon lähituledest. Auto ja kõik võimalikud omaniku käsiraamatud soovitavad pöörduda servisesse
! Vaatasin ja otsisin infot ja küsimus, kas keegi on vahetanud xenon pirne ja kui keeruline see on , et sellega ise hakama ei saaks. Autol ligi pääs tulele normaalne. Youtubes video olemas, seal käis asi kiiresti ja mitte midagi erilist nagu ei olnud
Kas saaks jagada kogemusi ja kust soovitate pirnid osta, kas auto24 müügil olevate pirnidega 12€ -40€ on kogemust? Kas tasub mõlemad korraga ära vahetada?
Re: F25 bi-xenon tulede pirni vahetus
Ma soovitan tuntud brände. Mõlemad tuleb korraga vahetada, kuna valgusjõud väheneb. Sõltuvalt tootjast jääv ühe xenoni eluiga jääb sinna 80tuh(kui mitte vähem)-100tuh vahele.
Auto24, seal võib kuulutada igaüks, kui toode on originaal, siis ei ole oluline, kus kohast ostad. Kui tegemist Hiina kvaliteetse koopiaga, siis vaevalt eluiga originaalile vastab. Eluiga ei ole kui pirn enam ei tööta, vaid ikka see, kas suudab teed valgustada või mitte.
Näpuga katsuda klaasist osa pirnil ei tohi!!!
Tänud vastuse eest. Autodoc.de Osrami kaks pirni hinnaga 70€. Oskab keegi öelda, kuidas pirni vahetada
, kuidas ta tulest kätte saada? Millise nõksu pirni korpuse küljest lahti saab?
https://m.youtube.com/watch?v=sGykj5vBXIw" onclick="window.open(this.href);return false;
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
MitteMINGIL juhul ei tohi osta neid nö. hiina xenoneid. Üks asi on eluiga, teine on ehituse täpsus ja valgustugevus. On näiteks fookusest väljas valgusvihk ja tuled ei valgusta ka mitte kottigi.
Ja ega ei pea olema tingimata Osram või Philips. On nt veel tuntud tootjate kvaliteetseid lampe nt. Hella, Bosch, Narva jt. Osramil on ka muide odavseeria Osram Classic, mis on nõrgema valgusega, kui nö. standard lamp. Koodi lõpus on CLC.
Lahendus leitud. Kõik lihtsamast lihtsam, lamp pöörata vastupäeva, kella 11 ni väljavõtta ning juhe lahti. Uus pirn juhe taha, kella 11 pesasse, keerata päripäeva ja asi korras.
Video ka abiks!
https://m.youtube.com/watch?v=RU4gGV41R4Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Video ka abiks!
